e39 Problem z licznikiem
Witam! Mam problem z licznikiem. Po zmianie zapaliła mi się kropeczka obok kilometrów. Czy można to skasować INPĄ? Z góry dziękuję.
Kropeczka oznacza ,ze w samochodzie zamontowano czesc o innym nr Vin,trzeba zmienic ten nr w zegarze i wszystko wroci do normy.Jest na forum kolega ktory to wykonuje,nazywa sie lilo,moge dac namiary ale to PW bo moze sobie nie rzyczyc na forum :)
Witam o jakiej kropeczce jest mowa :shock:
Pozdrawiam.
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
Przy przebiegu masz taką małą pomarańczową kropkę, dokładnie na dole przy ostatniej cyferce.
Oznacza niezgodność VINu lub jak u mnie przebiegu w modułach samochodu.
Włącz test zegarów, to ja zobaczysz :wink:
Przy jakiejś niezgodności zapala się czerwona kropeczka w zegarach po lewej stronie na dole i nie zobaczy jej kolega u siebie jeżeli wszystko jest ok :D
Sprytne to jest :cool2: człowiek się uczy cały czas.
Pozdrawiam.
Bert jeśli możesz to przyślij mi te namiary na lilo na PW. Z góry dziękuję!
Czy jest ktoś może z okolic Kępna kto by mi to zrobił?
Zalazłem kolejny dziwny objaw, a mianowicie na wyświetlaczu mid tym od radia nie pokazują mi się żadne dane dotyczące komputera tzn. spalanie, śr. prędkość itd. Dodatkowo nie pokazuje także godziny i nie idzie jej ustawić. Dodam że funkcję radia są wszystkie. :( Czy to wszystko jest powiązane?
U mnie po zmianie licznika tylko kropka wyskoczyła i przebieg się nie zgada z faktycznym.
Moduł BC nadal działa bez problemu, pokazuje wszystkie dane.
A jest jakiś bezpiecznik odpowiedzialny tylko za to?
Zapomniałem napisać że licznik jest od automatu a ja mam manual.
Mi się trafił licznik od tego samego silnika też w manualu więc problemów nie miałem. Z tego co mi sprzedawca mówił, to jeśli jest z innej wersji silnikowej by był to trzebaby przeprogamowywać coś, ale szczegółów niestety nie znam.
