bmw e 36 1.8 m43 przerywa silnik 1997r
Prosze Was koledzy o pomoc bo nie mam sily juz na te swoje bmw. Odwiedzilem juz 6 mechanikow i nikt nie wie co mu dolega. Na kompie nie ma zadnych bledow Wymienilem :nowe kable zaplonowe BERU, nowe swiece, cewka , nowa sonda lambda BOSCH, czujnik spalania stukowego, przeplywomierz a problem caly czas jest taki sam mianowicie jak jade i np 10 km jest dobrze a potem samochod traci moc nie reaguje wogole na pedal gazu dopiero jak dam gaz do dechy to troche opornie zaczyna przyspieszac jest tak z 30 km i znow dostaje mocy i jest ok przez jakis kawalek. Ponadto na wolnych obrotach potrafi obrotomierz spasc nawet do 200 obrotow na minute i tak caly casz chodzi az dodam gazu. Na benzynie jest tak jak opisalem na LPG jest minimalnie lepiej ale tez ma takie objawy. Wydalem duzo kasy na tych mechanikow a problem pozostaje prosze Was o pomoc
obstawiam przeplywke w m43 jest klapkowiec z osia na ktorej jest klapka POLACZOna z osia taczona jest z palcem a palec chodzi po slizgu oporniku tam czasem jest problem z kontaktem ja rozwialem to smarem miedziowym narazie chodzisuper
jedynakk
