kikutz
Treść opublikowana przez kikutz
  1. Witam. Oto mam taki nietypowy problem, gdyż auto odpala normalnie lecz robi ciśnienie duże w układzie chłodzenia tak jakby uszczelka pod głowicą była uszkodzona lecz, żaden fakt na to nie wskazuje (olej czysty, płyn chłodniczy czysty, silnik ma moc, nigdzie nie ma białej kaszy). Co zaobserwowałem to parownik od gazu jest cały czas zamarznięty i dmuchawa nie grzeje ciepłym powietrzem. Liczę na pomoc i dziękuje z góry.
  2. Dzięki. Kierunki działają, przekaźnik wymieniłem, a co do klaksonu to dalej nie wiem o co chodzi. Centralny oryginał.
  3. Witam. ostatnio przy zmianie stacyjki przestał mi działać klakson, to zrobił na razie na krótko w razie czego, ale ostatnio przestał mi działać kierunkowskaz w lewo. W prawo normalnie działa, jak dam na awaryjne to też tylko pokazuje na liczniku prawy kierunek, że działa. Jak dam w lewo zero reakcji, nic nie świeci, nic nie pstyka jak to przerywacz. A jak kupiłem auto, to jak otwieram lub zamykam to muszę 2 razy, bo np. zamknie się i otowrzy jeszcze raz to wtedy jeszcze raz zamykam i jest dobrze. Z tego to czytałem to moduł komfortu do wymiany. Ma on coś wspólnego z kierunkami i klaksonem ?
  4. kikutz odpowiedział(a) na blizz temat w E34
    Jeżeli ktoś szuka boczków do skóry to mam do sprzedania komplet. Wszystkie są na elektryke, bez dziur.
  5. Zlot odbędzie się 16.06.2013r. Zapraszam ! http://imageshack.us/f/542/dscf4346o.jpg/
  6. a sprawdzałeś czujnik położenia wału ?
  7. Najpierw jedź na diagnoze kompa.
  8. zalałem równe 10l i pokazuje mi teraz ok. 17l. Chyba "ten typ tak ma" :) A wcześniej pokazywało mi 20l benzyny
  9. Dzięki wam za pomoc, ale pływak się zawiesił i pokazywało 20l w baku dolałem 10 l i odpalił od strzała. Dzięki wielkie i przepraszam za kłopot :) Dowiedziałem się bynajmniej, że pompka była wymieniana, bo data produkcji 07.2011r :) i umiem odpalać na gazie awaryjnie :) Pozdrawiam.
  10. Pompka działa. Odpaliłem go awaryjnie na lpg, ale tak jakby chodził na 3 garach. Jadę właśnie po 10l beny jeszcze.
  11. Dzięki za info, zaraz zabieram się do roboty, tylko czekam, aż prostownik będę miał, żeby aku trochę podładować, bo od tego kręcenia padł troszke.
  12. Witam. Kupiłem gdzieś 2 miesiące temu BMW E34 520i z sekwencyjną instalacją LPG STAG 300. Odpała normlanie jeździła itp. Ostatnio tak z 2 tyg temu zauważyłem problemy z odpalaniem. Musieli mnie pchnąć kawałek i odpalił normalnie na rozrusznik. Ostatnio także zdawało mi się jak jechałem na benzynie, że czuć małe przerywanie. Dzisiaj chciałem jechać do kościoła i lipa nie odpaliła. Próbowałem także odpalić awaryjnie na LPG i też nic. Dzisiaj będę sprawdzał pompkę paliwa i zobaczę czy działa. Piszcie swoje opinie może coś pomoże :) Pozdrawiam.
