Brak mocy w tds
Witam mam E34 tds i mam taki problem auto nie ma na początku mocy pózniej dostaje momentalnie kopiora czy to może być wina pompy wtryskowej czy czegos innego. Dzieje się tak od momentu gdy ściągnołem kolektor i sprawdziłem świece żarowe skręciłem to wszystko i autku brak mocy.Wcześniej jeszcze obroty byly duze przed 1000cem a teraz nagle opadly i sa tak 600 prosze was o pomoc!!! :(
A nie rozszczelniles czegos przypadkiem?
Ale co mogło sie rozsczelnić?
Podłączyłeś wszystkie kabelki jak trzeba - jest czujnik pod olektorem i jest tez przewód do czujnika cis turbiny - nie zamieniłes go czasem z tym od zaworu EGR. Do EGR idzie ten niebiesko - czrny.
Krzysiek.
BMW Klub Polska
