M50B20 słabo się zbiera
Witam mam mały problem mianowicie auto w dolnym zakresie obrotów tak do 3tyś słabo sie zbiera odczuwam zamulenie,trzeba ją troszkę deptać.Wyczytałem że M50 tak mają czy to prawda?.Zaznaczę że sonda jest nowa i na kompie brak błędów. Moim zdaniem jak na 150km trochę za słabo chodzi,jak myślicie co może być przyczyną
Niestety M50 tak mają że do tych 3000 słabo się zbierają.Miałem taki motor co prawda w E34 ale to prawie to samo.
mój od 2500rpm zbiera się dość przyjemnie. Możesz mieć
- troszkę przestawiony rozrząd
- słabo działający vanos.
- zużyty przepływomierz
- zużyte świece i przewody zapłonowe(fajki)
Ja mam m50 b20 bez vanosa i bardzo ładnie się zbiera ale znajomy ma terz m50 i jego chodzi durzo gorzej więc chyba zależy to od tego w jakim stanie jest silnik
Moja też od 2,5tys w miare się zbiera tylko myślałem że coś nie tak jest u mnie.Wychodzi na to że trzeba jezdzić na wyższych obrotach i wtedy będzie lepiej i szybciej zbierać się :D
no to nie jest turbodiesel :D
Dokładnie kolego,trzeba kręcić obrotki :D
