328 CO ZROBIĆ ŻEBY PODNIEŚĆ MOC???
Co zrobić żeby dołożyć do tego silnika jeszcze pare pewnych koni :) tak żeby silnik nie stracił na żywotności?
m.in
kompletny uklad wydechowy 7-8KM bez ingerencji w elektronike
kolektor dolotowy od M50b25, nie wiem jakie dokladnie przyrosty bo takze o to pytalem a nikt nie odpowiedzial
na bmw syndikat duzo osob stosuje takie przerobki
P.S. sprawdz najpierw ile masz w serii
m.in
dolot od 325 daje w granichach 20-30KM,gdzies juz na forum wykres zamieszczalem z hamowni - wykres byl(nie wiem czy jeszcze jest) na syndikat
[email protected]
gg 1041
PROJEKT SZYBKA ETA STAGE 2
http://img516.imageshack.us/img516/8284/113863664644f590e20953anv7.jpg
Poszukaj może gdzieś znajdziesz w polsce te wałki, albo coś tańszego. Spalanie zapewne wzrośnie ale 25-30 Psów masz dodatkowo na utrzymaniu :wink:. W linku jest gdzieś na dole zestaw wałki + filtr... http://www.g-power.com/gpower.php?z1=4&xg=20&og=20&hg=30
Ja bym osobiście zrobił wydech i zobaczył jaki efekt (zhamować autko i myśleć dopiero dalej). Filtr :roll: to już jakiś tam mały wpływ na silnik w długim okresie ma...
Łukasz skąd te dane że filtr + program da kilkanaście koni, dokładniej? :)
http://www.turnermotorsports.com , http://www.ecisbmw.com , http://www.e46fanatics.com plus wlasne doswiadczenie po zainstalowaniu shark-a
Dodam ze w przypadku bardziej wysilonych silnikow m54 przyrost mocy jest zdecydowanie mniejszy niz w przypadku m52.
dzwonilem do jettronica we wrocku z zapytaniem o chipa w silniku m50 i m52, fachowiec poinformaowal mnie ze w tych silnikach max. wzrost mocy moze wyniesc 10%,,zalozenie tego ustojstwa 1200 zl z pomiarami na hamowni, lecz odradzano mi to mowiac ze takie rzeczy najlepszy efekt robi w silnikach diesla
w domysle z turbina jak sądze. Czyli zupelnie inny tjunink. Jak sie ma wolnossacy pojazd to niewiele da sie zrobic. No chyba, ze jest to jednostka V8 5,7 o mocy 250KM rodem z usa, postawiona na bloku zdolnym wytrzyamc 1000KM. Wtedy montuje sie dwa wielkie gazniki, kompresory oraz uchwyty na wiadra wlewajace paliwo do gaznikow. No i ma sie moc w czystej postaci :D
t.
