Montaż foteli m-pakiet
  • Odpowiedzi 69
  • Wyświetleń 16,7 tys.
Nie wywalilo Ci bledu poduszek? Bo ja wlasnie sie zastanawiam czy odlaczac aku... Bo nie jestem pewien czy jak go odlacze to nie powywala mi jakichs bledow w modulach itp...
Odłącz aku po co ryzykować.., ja z lenistwa to olałem i potem musiałem kasować błędy.
I nie zapomnij o przełożeniu napinaczy pasów ;)
Moze ktos napisac jak wyjac fotele z przodu w E90 ? Chce wyprac wykladzine. wiem ze trzeba wypiac wtyczke tylko nie wiem ktore sroby mam odkrecac, musze odlaczac akumulator przed wyjeciem ?
dla swietego spokoju odepnij aku :) fotele takie same jak w e87 wiec podpowiem
najpierw odkrec pasy wkotre sa na srubie torx - trzeba zdjac zaslepke ( ta ktora jest przy fotelu ) , najlepiej 2 srubokretami ( owin sobie je czyms zeby nie porysowac plastikow ) podwazaj od lewej strony, zaslepki sa na zatrzask . pozniej sa 4 sruby torx przy szynach - 2 z przodu, 2 z tylu . nastepnie pochyl delikatnie fotel i wypnij wtyczke :) VOILA :)
Udało sie komuś przy zmianie siedzeń podłączyc podgrzewanie?
No to mogę się pochwalić, dziś zamontowałem i podłączyłem fotele M3, oczywiście zachowując pełną funkcjonalność fotela.
Pamięci działają wraz z ustawieniami radia, podgrzewanie śmiga.
ale wczesniej juz miałeś podgrzewanie czy wszystko podłączałeś od podstaw tzn. panel wiązki itp
Miałem grzane nie sterowane elektrycznie (małe moduły pod fotelem).
  • 3 miesiące temu...
Koledzy, dość trafnie w tym kontekście brzmi "odgrzeję" ten temat. Bardzo fajnie wszystko opisaliście, ale chciałabym zapytać dla pewności :)
Chcę przełożyć fotele m-pakiet lub standardowe, akurat E81, ale wszystko powinno być analogicznie.
Mam: fotele standard bez elektryki i podgrzewania
Chcę mieć: fotele skórzane bez elektryki ale z podgrzewaniem.
Co potrzebuję?
- fotele, oczywiście ----> edit: co z poduszkami powietrznymi, mam wierzyć na słowo, że są czy da się to jakoś sprawdzić? co z matami w siedzeniach - powinny być grzewcze, dodatkowo czujniki zajętego siedzenia? powinno to być w komplecie?
- panel - dość prosty, bo start-stop, podgrzewanie i wsio, na allegro jest kilka do E90 w rozsądnej cenie - przypasują spokojnie?
- wiązki - co to znaczy? jaki numer części?
- kodowanie - będzie potrzebne?
coś jeszcze??
Z góry dziękuję :)
Panowie pomozcie
Mam zwykly welur sportsize z tylna kanapa nie rozkladana i bez podlokietnika, kupilem alkantare gdzie tylna kanapa jest rozkladaa z podlokietnikiem , co zrobic zeby zalozyc i zeby bylo jak nalezy
Dzieki za pomoc pozdro
pół dnia montowania kombinowania
od początku
AD1 : okazało się że boczki tylego oparcia wziełem od kombi
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/2f5afbcd5d2b.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/eab8fdc6ce0b.jpg
AD2 najwiekszy problem jest z tylna kanapą, mam inne mocowanie , nie wiem może też od kombi, pomoże ktoś, bo jestem załamany :cry2:
może sedan nie ma dzielonej kanapy ? i faktycznie mam od kombi dlatego są przyciski do składania kanapy
tutaj mocowanie oparcia welur
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/6943d0efaccc.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/46370d4457c6.jpg
mocowanie oparcia alkantara
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/31242d94908c.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/cad3131b4723.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/0c150b1388ec.jpg
chyba faktycznie oparcie odkombi czy półke trzeba tez zmieniac do wnetrza alkantary:
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/905f88d71896.jpg
pomozcie bo nie usne dzisiaj :cry2:
sedan ma dzieloną kanapę ale sklada z bagażnika. Są takie dwie dźwignie w bagażniku u góry
dobra wszystko spasowane, okazało się, że tył mialem od kombi
wszystko zamontowałem, ale pompowanie nie działa :( nie mam pojecia dlaczego, wtyczka wchodzi, ale piny są inaczej(bolce w innych miejscach) pomoze ktos? swieci kontrolka od airbag i od pasow nie zapiecia :mad2: Panowie pomożcie :)
robiłeś to na nie odłączonym akumulatorze temu wyskoczył blendy a co do pinów widocznie masz z lci....lci i prelci mają inne piny. PS: z tą kanapą nie zazdroszcze;/
A ja zadam pytanie tutaj może ktoś pomoże wymieniłem fotele na skórę manualna ale pompowaną + ogrzewanie z lci a mam prelci wszystko idalnie pasuję ale nie wiem jak to podłaczyć wiem że kabel wiązka itp niestety nie mam o tym pojęcia czy ktoś może mi to zrobić z okolić Ślaska oczywiście za pieniądze...albo poprowadzić mnie krok po kroku co kupić itp.
jeżeli mają inne piny da się to w ogóle podłączyć żeby działało?
jeden 'magik' do którego dzowniłem powiedzial, ze nie podejmie się tego bo nie bedzie działac i musze szukac foteli z pre lci
montował ktos fotele lci do prelci i działa mu cokolwiek? kontrolka od pasow i airbag nie swieci, tylko pompowanie nie dziala
pewnie ze działa bo sam tak robiłem i jest to tak banalne najłatwiejsze z tego wszytkiegozrobi to dosłownie każdy wystarczy kosteczki pozmieniać na forum było na prawdę dużo razy powiedziane fotele pre lci do lci pasują i na odwód tak samo
  • 9 miesięcy temu...
Kupiłem auto z przełożonymi już fotelami na alcantare m-pakiet. Mam przyciski od pompowania boczków oraz lędźwi, niestety nie działają, pewnie osoba zmieniająca fotele nie podlaczyła. Czy jest to ciężki temat do ogarnięcia ? Dodam, że jest to pierwsze auto przy którym zacząłem coś "grzebać" :)
To nie grzeb oddaj do fachowca. :norty:
  • 1 rok później...
Witam , Panowie pomóżcie :)
Dogadałem się już z gościem , odnośnie wnętrza ( fotele przód, kanapa+oparcia tył + boczki), wymieniam na skóre ponieważ z jasnym welurem szlak mnie trafiał.
Problem jest następujący :
Moje fotele mają manuaną regulacje... KONIEC :D
Te które kupuje mają również manualną regulacje , ale mają grzanie, i teraz, jak to połączyć ? jaką wiązke kupić do podlączenia ..? może ma ktoś na sprzedaż ?
dodatkowo muszę kupić cały panel do grzania, ponieważ teraz mam tylko wyłączanie START/STOP..
Panel+wiązka? to wystarczy do podłączenia ??
Proszę o pomoc :)
Auto to BMW e90 318d 143KM.
Jest dużo firm na olx allegro co się tym zajmuje samemu się to średnio oplaca
