e39 2001 rok fotele materiałowe zamiana na skórzane z elektr
Zastanawiam się nad pewną rzeczą jeśli w e39 rok 2001 siedzenia są ustawiane manualnie i podgrzewane to jeśli zainwestuje w siedzenia skórzane z pełną elektryką to będą mi działać? Są wyprowadzone kabelki do tego typu siedzeń?
Jeszcze mam jedno pytanie. Jak jest z prawym boczkiem od anglika. Jeśli mam samochód z kierownicą po lewej stronie to ten jeden boczek mogę tak naprawdę wyrzucić bo do niczego się nie przyda?
Nie ma żadnej instalacji wyprowadzonej do elektryki foteli, masz tylko 3 przewody do grzania, 2 do napinacza pasa i w sumie to tyle.
Ale plus jest taki, że jeśli nie potrzebujesz pamięci fotela, to do samej jego regulacji wystarczy wyprowadzić + i -, to wszystko, elektryka zadziała, w dodatku szyna zbiorcza "+" jest zaraz pod fotelem pasażera, a masę masz po obu stronach.
Jeśli chcesz pamięć, kilka kabelków więcej, i chyba trzeba coś będzie aktywować, ale też wykonalne.
Przednie boczki z anglika nie znajdą u nas zastosowania.
Czyli jak podłączy + i masę to będzie bez pamięci i jak się ustawi fotel tak zostanie? Ja gdzieś kiedyś słyszałem, że rączki w boczkach ktoś w e39 zamieniał. Ale może to mit :D
Tak, + i - i sterowanie działa, tylko nie ustawisz pamięci, ale szczerze ci powiem że jeśli sam jeździsz autem, to bardzo rzadko się tego używa.
Tylko jak będziesz podciągał te kabelki, to daj co najmniej 2mm po przekroju, żeby czasem coś się nie upaliło, bo niedawno czytałem że komuś od tego miejsca zaczęło się palić auto, i praktycznie całe poszło z dymem. :!:
Dziękuje za odpowiedź.
Jeszcze mam pytanie jeśli zmieniam boczki i w nich jest airbag. To kupując załóżmy na allegro komplet siedzeń z boczkami to te boczki mogą mieć felerne airbagi?
Czy jest tam jakieś inne rozwiązanie. Bo nie chce kupić foteli za 1000zł, a potem się okaże,że nei mogę wymienić boczków bo coś tam bedzie błędne..
W tym e39 co bede miał to raczej nie ma elektrycznych siedzeń tylko manualne tylko głowie się z tymi boczkami.. jak ktoś wie proszę o odpowiedź dzięki :)
Poduszki są zamontowane w drzwiach, przykręcone na 3 śruby do blachy drzwi. Przy zmianie nie musisz się martwić o airbagi.
Nie spotkałem się z e39 bez przednich bocznych poduszek, więc tutaj z boczkami nie powinno byc problemów.
Sprawdź sobie tylko czy z tyłu nie masz bocznych, jak tak, to popatrz czy te nowe boczki są przystosowane do poduch.
Jeżeli boczki z tego anglika są w czarnej skórze to mam przygotowane rączki ze skórą do przekładki na europe,co do instalacji foteli to odezwij się na pw to wszystko ci wytłumaczę.
