e34 Wymiana licznika analogowego na lcd pomocy!!!!
witam chce wymienic licznik w e34 525i m20,obecnie mam analogowy chce wymienic na lcd zakupiłem taki i zaczołem wymieniac po podłączeniu swieci sie tylko air bag i swiadła drogowe i tyle nawet podświetlenie nie działa,czy cos trzeba przerabiac w elektryce???
Kupiłeś taki na 2 wtyczki? Powinien pasować plug&play.
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
kupiłem juz drugi licznik i jest to samo tylko sie swieci air bag identycznie jak w popszednim wtyczki pasuja tylko z samochodu idzie żółta i niebieska a w liczniku jest mjejsce na żółta i biało
Mądralo :mad2: forum jest po to żeby dzielić się doświadczeniami. Widocznie nikt z forumowiczów nie przerabiał Twojej wersji wydarzeń dlatego nie dostałeś rozwiązania w tym temacie. Należąc do forum powinieneś podzielić się swoimi doświadczeniami, bo na tym to polega żeby ulatwiać sobie nawzajem. Patrząc na to co opisałeś ewidentnie wyglądało na problem z licznikiem, zimne luty. Po zakupie kolejnego sam powinieneś zauważyć że skoro drugi też nie działa to raczej problem w instalacji samochodu.
Jeżeli ktoś z nas nie wie to nikt nie powie Ci dokładnie ale jak widzisz każdy podsuwa jakieś pomysły a Ty się fochujesz jak mała dziewczynka :roll: ale co kto lubi
(OO=[][]=OO)
Jeżeli Bóg byłby za przednim napędem to chodzilibyśmy na rekach!
o to chodzi ze jest ale wczoraj sie dowiedzialem ze mi ten cyfrowy nie podejdzie musze miec ten stary analogowy
widzę że masz M20b25 a tam powinien być licznik z Check Control a wiec na 4 wtyczki bo innego wyjścia ja nie widzę
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
mi koles jeden powiedzial ze jak mam zwykły licznik ze kilometrów cyfrowo nie nabija tylko analogowo to nie da sie zalożyc licznika cyfrowego mimo ze wtyczki pasuja to niebedzie chodzic,tak mam m20b25 z instalacji wychodza żółta i niebieska kostka i jest jeszcze zielona ale nie była przyczepiona nigdzie,moglbys mi cos doradzic???
to powiedz temu kolesiowi ze jest idiotą skoro tak twierdzi. ja u siebie też miałem analogowy licznik i założyłem z elektronicznym wyświetlaczem i śmiga. kupisz taki licznik i będzie CI chodził.. byleby o taki kolorach wtyczek, żółto/niebieski. zielona jest do wyświetlacza skrzyni automatycznej
taki masz kupić i ma działać
http://allegro.pl/bmw-e34-520-m50-licznik-zegary-nowy-typ-i2885738161.html
jak wtyczki masz takiego samego koloru to tak, ale jak nie jesteś pewny niech ktoś z kolegów się wypowie jeszcze, chodź wątpię po przed ostatnim Twoim poście
Ja miałem M20B20 z '90, wtyczki niebieska i żółta, zielona nigdzie nie wpięta. Zegary z cyfrowym wyświetlaczem pasowały plug&play i wszystko śmiga.
GG: 12785321
Boston0006, zielone wtyczki nie każda e34 possiada, ja u siebie instalacje pod automat mam i wtyczkę też, kolega widocznie tez ma instalację :wink:
To jest też chyba pod check control, czy się myle?
GG: 12785321
zielona wtyczka jest pod wyświetlacz od skrzyni automatycznej
kwk222 kupilem ten licznik co mi podeslales z allegro i zalozylem licznik i jest napis CODE co to oznacza??podswietlenie dziala,kilometyry i obrotomierz nie dziala auto zapala meczy mnie ten napis code
o kurdę.. czegoś takiego się nie spodziewałem, ale hmm.. wyczytałem gdzieś ze jak wyświetla napis CODE to znaczy że licznik mógł być kręcony, ale niech któryś z kolegów więcej powie bo ja się z takim czymś jeszcze nie spotkałem
myślę ze winny jest licznik temu całemu zajściu, mógłby kombinowany. jak masz możliwość to go oddaj i zakup inny.
Napis code to nic innego jak uszkodzona pamięć licznika lub podtrzymujące zasilanie kondensatorki lub też się wypieła, to taka mała zielona kostka z tyłu zegarów. Nie raz można wyczytać "auto stało 2 dni bez akumulatora i świeci code. Mam takie zegary ale od TDSa :P
pytalem jednego mechanika i powiedzial ze licznik trzeba zakodowac zaprogramowac i do tego potrzeny jest odpowiedni sprzet program
Nie jestem pewien ale tak na 90% miałem drugie zegary i jak podmieniałem to licznik km. działał tzn plug&play były bez programowania. Pozatym dasz do zaprogramowania a one znów CI się rozkodują przez uszkodzone kondensatorki? Może lepiej szukać innych zegarów.
