M52 2.0l benzyna Problem z odpalaniem na ciepłym
Witam, kolegów mam problem z odpaleniem mojego auta po przejechaniu kilku kilometrów jak silnik się nagrzeje lekko lub uzyska odpowiednią temperaturę pracy.
Sprawdzałem czy nie ma jakiś błędów na kąpie - ale ten nic nie wykazał.
parametry w czasie rzeczywistym w normie.
auto jak odpali lata jak powinno nie ma braków mocy itp.
Jak przejadę się nim trochę to po okołu 5-10 min muszę długo kręcić rozrusznikiem.
za to jak postoi przez noc pali lecz przez około pierwsze 5 sekund trochę tak rzuca.
Sprawdzałem czy to może nie wina regulatora ciśnienia paliwa ale ten jest w porządku bo jak zgasiłem silnik odczekałem z 15min i
wyjąłem regulator to paliwo było na listwie (no chyba że takie spr nic nie da).
Czy to możliwe że pompa podaje nieodpowiednie ciśnienie?
Jakieś sugestie?
Czujnik wału lub wałka.
Bark błędu na kompie w tym przypadku akurat może nic nie znaczyć.
no ale jak nie ma błędów to oby na pewno?
czujnik wałka wymieniony był 2 lata temu. - i co padł?
to raczej czujnik wału.
jak nawet silnik się nie nagrzeje do końca to też w sumie jest problem, odpala tylko jak dużo dłużej postoi.
za to jak zgaszę i za około 2-3 min próbuje odpalić to pali bez problemu za pierwszym razem.
Mam w niej gaz jednakże cały tydzień jeździłem na benzynie (z zakręconym zaworem) i nie rozwiązało to problemu.
Czujnik wału na 90%. Błędów może nie pokazać jak było u mnie. Ani wałka ani wału nie pokazało a obydwa do wymian y. Pamiętaj, że tylko oryginał wchodzi w grę :D
