Żarówka H7 LED zamiast tradycyjnej H7
Dostałem te rezystorki z wtyczkami, ale strasznie to duże. Wpiąłeś to wszystko pod osłoną reflektora czy rezystor jest na zewn lampy i jakoś to przykreciłeś/przykleiles?
Sprzedam:
1. Ekran, IDrive, radio, gniazdo aux do F30
2. Sprzedam tłumik do F30 328i z wersji sportline
W E38 mieszczą się pod pokrywką świateł drogowych.
Takie coś zmieściłeś?
2013-05-31
Będę próbował po weekendzie, ale kurcze nie chciałbym tam wpychać tego na siłę. Ten rezystor z radiarorem się nie grzeje? nie przepali mi to jakiś kabli osłon gumowych?
Sprzedam:
Powiedz mi pls, czy ten rezystor mam upchnąć do reflektora tak żeby po założeniu osłony (tej która zamyka reflektor pod maska, co sie trzyma na 2 takick zatrzaskach w postaci drutow) on nie wystawał?
czy jakos starac sie zeby sam rezystor wystawal poza obudowe i zwisal, moze byc wtedy problem z domknieciem obudowy. Boje sie, ze jak wcisne do srodka to on jest taki goracy ze mi przepali izolacje na kablach w srodku. Jest bardzo goracy az sie poparzylem jak go wzialem w rece po 5 min dzialaniu swiatel. Pls o szybka pomoc ;) bo poki co rezystory wisza, lamp nie zamykalem jeszcze, a jutro chcialbym auto uzyc ;)
Sprzedam:
Ale jakoś go specjalnie przyklejałeś do czegoś? na pewno dotyka Ci innych kabelków, bo przecież pod wpływem hamowania, wstrzasów lata trochę w srodku. Dasz rade zrobic fotke jak to u Ciebie wyglada;) ? bo boje sie takiego rozwiazania;)
Ja mam pomysl zeby sam opornik wystawal poza obudowe, kabel jest dosc cienki wiec raczej domkne oslonke na tych drutach, ewentualnie go trochę przytrzasne.
Sprzedam:
U mnie wygląda to tak:
http://i1246.photobucket.com/albums/gg607/ratovnik/E38%20740iL/Zdjeciatechniczne/Rezystorwreflektorze2_zpsa1de5959.jpg
http://i1246.photobucket.com/albums/gg607/ratovnik/E38%20740iL/Zdjeciatechniczne/Rezystorwreflektorze1_zps20aea3a1.jpg
Już dwa miechy tak działa i nic się nie topi. Trochę tam ciasno, więc raczej w środku nic nie lata.
  • 1 rok później...
http://images69.fotosik.pl/104/428134f60665e1d4m.jpg
Komplet od kolegi Ratovnik :) dla mnie bomba, na długich wygląda jak bixenon. jednak co do długich odległość świecenia jest mniejsza i żółte światło lepiej oświetla w nocy czy deszczu. Jako dzienne polecam, ale chyba h7 takiej bym nie wsadził bo może być trochę mało widać w nocy
Miał być git i jest :)
Wygląda konkretnie.
  • 5 miesięcy temu...
  • 9 miesięcy temu...
  • 1 rok później...
Dobrą lampę roboczą z 1800 lumenów zamówiłem parę dni temu ze sklepu na motoledy.pl. Już dotarła i działa tak jak piszą na stronie. Ja jeżdżę dość regularnie off road i takiej lampy było mi potrzeba. Łatwy montaż, świetny zasięg, aluminiowa obudowa, więc całość nie jest ciężka. Bardzo czyste, białe światło i też plusik stawiam przy tym, że lampa nie zakłóca mi radia, a z wcześniejszym moim oświetleniem to miałem tutaj spory problem.
