Dostałem te rezystorki z wtyczkami, ale strasznie to duże. Wpiąłeś to wszystko pod osłoną reflektora czy rezystor jest na zewn lampy i jakoś to przykreciłeś/przykleiles?
W E38 mieszczą się pod pokrywką świateł drogowych.
Takie coś zmieściłeś?
2013-05-31
Będę próbował po weekendzie, ale kurcze nie chciałbym tam wpychać tego na siłę. Ten rezystor z radiarorem się nie grzeje? nie przepali mi to jakiś kabli osłon gumowych?
Takie same. Tylko inne wtyczki na końcu (pod HB3).
Rezystor się bardzo grzeje, więc zamontuj go tak, aby najlepiej wisiał, albo niczego nie dotykał.
Jeżdżę już tak kilka tygodni i jestem zadowolony.
Powiedz mi pls, czy ten rezystor mam upchnąć do reflektora tak żeby po założeniu osłony (tej która zamyka reflektor pod maska, co sie trzyma na 2 takick zatrzaskach w postaci drutow) on nie wystawał?
czy jakos starac sie zeby sam rezystor wystawal poza obudowe i zwisal, moze byc wtedy problem z domknieciem obudowy. Boje sie, ze jak wcisne do srodka to on jest taki goracy ze mi przepali izolacje na kablach w srodku. Jest bardzo goracy az sie poparzylem jak go wzialem w rece po 5 min dzialaniu swiatel. Pls o szybka pomoc ;) bo poki co rezystory wisza, lamp nie zamykalem jeszcze, a jutro chcialbym auto uzyc ;)
Ale jakoś go specjalnie przyklejałeś do czegoś? na pewno dotyka Ci innych kabelków, bo przecież pod wpływem hamowania, wstrzasów lata trochę w srodku. Dasz rade zrobic fotke jak to u Ciebie wyglada;) ? bo boje sie takiego rozwiazania;)
Ja mam pomysl zeby sam opornik wystawal poza obudowe, kabel jest dosc cienki wiec raczej domkne oslonke na tych drutach, ewentualnie go trochę przytrzasne.
U mnie wygląda to tak:
http://i1246.photobucket.com/albums/gg607/ratovnik/E38%20740iL/Zdjeciatechniczne/Rezystorwreflektorze2_zpsa1de5959.jpg
http://i1246.photobucket.com/albums/gg607/ratovnik/E38%20740iL/Zdjeciatechniczne/Rezystorwreflektorze1_zps20aea3a1.jpg
Już dwa miechy tak działa i nic się nie topi. Trochę tam ciasno, więc raczej w środku nic nie lata.
  • 1 rok później...
Koledzy przeczytalem temat ale zapytam.
Czy majac day light w e39 moge zapodac zarowki hb3 led i beda swiecic czy bedzie cos mrugac lub cudowac ?
Z gory dziekuje i pozdrawiam
Miałem takie rozwiązanie na HB3 LED i świeciło wyśmienicie jako dzienne (w komplecie z opornikami).
Jak coś to chyba mam gdzieś ten komplet ;)
http://images69.fotosik.pl/104/428134f60665e1d4m.jpg
Komplet od kolegi Ratovnik :) dla mnie bomba, na długich wygląda jak bixenon. jednak co do długich odległość świecenia jest mniejsza i żółte światło lepiej oświetla w nocy czy deszczu. Jako dzienne polecam, ale chyba h7 takiej bym nie wsadził bo może być trochę mało widać w nocy
Miał być git i jest :)
Wygląda konkretnie.
Mogę prosić o namiary na led żarówki + rezystory, mam super jasne tradycyjne żarówki z osrama, które jako dzienne dajej są tylko żółte :(
  • 5 miesięcy temu...
Panowie, czy ktoś testował takie żarówki:
http://www.technetic.pl/h7/4.jpg
H7 PHILIPS LED CHIP 9000 LUMENÓW
  • 9 miesięcy temu...
  • 1 rok później...
Dobrą lampę roboczą z 1800 lumenów zamówiłem parę dni temu ze sklepu na motoledy.pl. Już dotarła i działa tak jak piszą na stronie. Ja jeżdżę dość regularnie off road i takiej lampy było mi potrzeba. Łatwy montaż, świetny zasięg, aluminiowa obudowa, więc całość nie jest ciężka. Bardzo czyste, białe światło i też plusik stawiam przy tym, że lampa nie zakłóca mi radia, a z wcześniejszym moim oświetleniem to miałem tutaj spory problem.
a czy ty kuba przypadiem nie reprezentujesz tego sklepu bo twój pierwszy post i tak LEKKO jakby nie w temacie? :>
