[330cd] jak zdjąć tylni zderzak?
Jak w temacie- musze zrobic to w coupecie. Wiem ze zderzak jest na prowadnicach, namierzylem od dolu 4 plastikowe bolce spinajace zderzak plastikowy z wlasciwym metalowym i widzialem podobne bolce wchodzace od gory ale nie za bardzo wiem jak sie do nich dostac. No i czy sa jeszcze jakies sruby do odkrecenia? Na realoem jakos te rysunki sa malo wyrazne :mrgreen:
Paweł
poszukaj tutaj http://translate.google.pl/translate?js=n&prev=_t&hl=pl&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=en&tl=pl&u=http://tis.spaghetticoder.org/
W sedanie sa 2 sruby wkreane od dołu , widac je gdy sie wyciagnie ta listwe ozdobna. W coupe wiem ze jest inaczej ale wart to też sprawdzic
Sprzedam
Musisz odkręcić nadkola, pod nimi są takie blaszki które mocują rogi zderzaków do błotnika, odkręcasz po jednej śrubce, cały zderzak wisi na dwóch śrubach przykręconych od spodu do odbojów albo w bagażniku odkręcasz odboje, każdy ma po dwie śruby. /trzeba rozebrać te boczne półki czarne - po prawej nad aku/
Dzieki za podpowiedzi.
Ziomekthx- cos link nie dziala u mnie.
Bax- zderzak plastikowy u mnie jest na takich dwoch slizgach wiec zeby go odsunac do tylu wystarczy ze odkrece dwie sruby torx od spodu? (czy chodzi Ci o te do ktorych jest dostep przez otwor w zderzaku plastikowym).
Zeby byla jasnosc- chce zdjac tylko plastik, a nie zderzak wlasciwy.
Paweł
  • Członkowie klubu
Czyli tylko skorupę, bez belki\wzmocnienia?
Nie chcę Cię wprowadzać w błąd, ale na mój gust tak się nie da. Musisz zdjąć całość, a potem ewentualnie rozbierać dalej, ale jeśli jest jak z przednim, to jest mocowany na nity do belki.
W sedanie jest tak że trzeba odkręcić odboje od środka bagażnika i chyba po 2 śruby w nadkolach i na samych koniuszkach zderzaka wysunąć go na boki samochodu z takich zaczepów. Oczywiście śruby w bagażniku zostawiasz sobie na koniec jak już reszta jest luźna. Myślę że w coupe jest podobnie.
W nadkolach na 99proc. nie ma zadnych srub, tylko naroznik plastiku jest zapiety do blotnika na "pętelke". W takim razie jak sie wykuruje to podejde do tematu.
Dzieki chlopaki za pomoc. Postaram sie zrobic tez sesje dla potomnych.
Paweł
Musisz zdjąć całość z auta i potem ewentualnie odczepić belkę od samej plastikowej skorupy.
Zgadza sie link cos nie działą nie wiem co jest nie tak. A co do zderzaka to musisz zrobic tak jak pisze Bax
Sprzedam
