E46 320d 150KM 2002r Sedan. Przy prędkości powyżej około 25 km/h przy skręcaniu w lewą stronę z okolic prawego przedniego koła dochodzi dźwięk stukania kilka razy na sekundę. Przypomina to dźwięk strzelającego przegubu. Na nierównościach przy dużej prędkości ten dźwięk też potrafi się pojawić. Gdy jedzie kilka osób jeszcze bardziej to słychać. Czyli występuje gdy to koło jest obciążone większym ciężarem. Na przeglądzie wykazali mi do wymiany gumy stabilizatora przedniego. Wymienione, nie dało efektu. Przy wymianie przyjrzeliśmy się sworzniom. Wyglądały w porządku. Amortyzatory wymieniane kilka tys. km temu. Podejrzewam okolice mocowania amortyzatora lub sprężyny. Przy skręcie w prawo jest cisza.
kolego maiałem to samo. Do wymiany poduchy silnika. Otwórz maske i zobacz zwłaszcza lewą strone czy nie jest popekana. Gwarantuje że jest i jest ona do wymiany a najlepiej wymień obydwie.
dokładnie. otworzyc maske i spojrzeć na poduchy to chyba żaden problem i nic trudnego w tym nie ma. Ewentualnie weż kogos kanał i próbuj może coś wyjdzie. Osobiście obstawiam poduszke bo miałem identyczne objawy. Ale oczywiście może też być milion innych powodów.
Poducha Lemfordera. To nie to. Poduchy są ok. Dzięki za pomoc, wiem że to trochę wróżenie z fusów. Szukam dalej. Zaczynam podejrzewać maglownice. Chodzi idealnie, żadnych luzów itp, ale nie jest sucha.
Tuleje wahaczy wymienione a problem dalej występuje. Dalej szukam przyczyny
Wydaje mi sie ze to bedzie górne łożysko amortyztora
Sprzedam
Ja u siebie wymieniłem: wahacze, tuleje wahacza, poduszki amortyzatora, gumy i łączniki stabilizatora (wszystko lemforder), regenerowałem maglownice i dalej strzela przy skrecie ;/ pozostało wymienić drążki wraz z końcówkami wiec może i u Ciebie jest z tym problem. pozdrawiam.
Powodem stukania był źle skręcony wydech z tyłu. Nastała cisza
Hehe,a to dobre! :mrgreen: A mówiłeś,że z przodu stuka :shock:
