330d Problem z Turbo?
Witam zakupiłem pare dni temu bmw 330d wszystko było ok a teraz jest taki problem. Autko ładnie ciagnie do pewnego momentu az w jednym momencie po prostu słabnie. w granicach 4 tys obr znowu jest ok. Zauwazyłem ze dzieje sie to na wiekszych biegach tzn o 3 na 1 i 2 jest czasami normalnie. zisiaj dałem troszke po garach i auto po prostu nie jechało;/ zgasiłem odpaliłem i było ok. Auto potrafi zgasnac nie wiadomo z jakiej przyczyny trzeba odpalic od nowa. Jeszcze jedno co mnie nie pokoi to jak szybciej puszcze sprzegło i jade agresywnie to słychac z tyłu takie pukniecie. Dziękuje z gory za jakies podpowiedzi i pozdrawiam
_s0.zmniejszacz.pl_DSC_0024_zmniejszacz-pl_878220.jpghttp://www77.zippyshare.com/thumb/56466293/file.html
od razu odłącz egr całkowicie na próbę żeby go wykluczyć
puknięcie to "standard" w tych modelach. Jest kilka tematów odnośnie tego ale nie ma chyba konkretnej przyczyny co za to odpowiada. Zaczyna się od tuleji w tylnych sankach, poprzez most, wał, skrzynie biegów, półosie. Tu jest gdzies pies pogrzebany. Czytaj forum jest tu potężna dawka wiedzy na każdy temat.
Co do mocy. Przydała by się diagnostyka komputerowa może są jakieś błędy co dadzą jakiś trop. Tak to można szczelać i zgadywać bez końca.
A tak z innej beczki poprostu jestem ciekaw który rok i ile dałeś?(jeśli można oczywiście wiedzieć)
2000 rok dałem 17900 a Ty jaki masz model itp?
Hmm ale czemu samo gaśnie
Coś sie dzieje z.ciśnieniem na listwie cr ... Przyjrzyj sie temu ...
Chiptuning Łódź
Tak możesz samemu ale musisz miec kabel OBD i przynajmniej INPę do diagnostyki auta.
Dokładnie! przysiada ciśnienia na szynie CR. Przyczyna albo czujnik CR, albo regulator ciśnienia CR. Puknięcie z tyłu przy zmianie biegu to luzy w układzie przeniesienia napędu.
lub nieumiejętnie wykonany chiptuning ;)
Chiptuning Łódź
Raczej tego nie było. A to że w pewnym momencie zaczyna słabnąć na 3 tys obrotach to jest to Cisnienie? Dzisiaj znowu mały śmieszny problem:) Kurde jednak ten prezent sobie zrobiłem pod choinke niech to ...A mianowicie gdy przekrecam kluczyk na raz załącza sie radio i wyswietlacz.Radio gra wszystko pieknie.Gdy odpale auto radio nie gra.Jest właczone pokazuje wyswietlacz wszystko ale nic nie słychac.Co musze zrobic- Otworzyć drzwi od paseżera i radio zaczyna chulac.I tak za kazdym razem.Podkreslam z prawej strony głosnik chyba nie łaczy bo gdy drzwi sa uchylone do połowy głosnik gra jesli zamknie nie gra i coś czasami trzeszczy;/
Trzeba zmonitorowac cisnienie podczas jazdy wtedy będzie wiadomo ...wszystko to co Ci podpowiadamy to są bardzo prawdopodobne przypuszczenia , bez diagnostyki nic nie wymieniaj....
Chiptuning Łódź
Ja w tej sytuacji obstawiłbym na zawór ciśnienia paliwa na szynie CR.Identyczne objawy miałem w chryslerze Voyagerze 2.5 crd.Jadąc normalnie auto potrafiło zgasnąć bez powodu,czasem słabło,a czasem musiałem mu nawet podać muchozolu żeby zapalił
Tylko jedź do kogoś kto ma INPE lub DiSa będzie łatwiej ...
Chiptuning Łódź
Panowie byłem na komputerze.Gosciu podpinał się tutaj po kierownica powiedział,że nie ma zadnych błedów z silnikiem.Mówiłem mu o tej listwie cr i cisnieniu pokazywał mi ze,cisnienie jest niby ok ok. Leciałem wczoraj do wrocka trasa.Wiadomo droga czysta to zloty osiem sie leciało no i w pewnym momencie brak mocy nie chce isc trzeba odpalic od nowa;/ Ale plus tego wyjazdu do wro to,że naprawił sie nadmuch:D teraz dmucha jak wsciekły:) Czy to bedzie coś z tym przysłowiowym JEZEM? Jest ktoś z Moich okolic ktory moze doradzic polecic gdzies blisko "dobrego" mechanika ktory na prawde ma troszke wiedzy o BMW
napisałem Ci że to ma byc zrobione podczas jazdy czyli jedziesz autkiem , obserwujesz ciśnienie na cr i ciśnienie turbo i wida cparametry zadane i uzyskane ...
Chiptuning Łódź
Moj bład;/ To pomiar prawdopobonie moze byc inny niz na postoju z gazowaniem? Tak zrobie teraz
Jeżeli auto wpadło w tryb awaryjny to napewno będzie jakiś błąd, pewnie przeładowania. Często winny jest w tym przypadku zawór od podciśnienia, przewody podciśnieniowe lub gruszka od turbo.
oczywiście że inny , najlepiej 3 bieg i gaz w podłoge do końca ( no może powiedzmy do 4000 obr ) i bedzie wiadomo ... poszukaj kogoś w Twoich okolicach kto ma INPĘ/DISa ... albo napisz może skąd jesteś i sam się ktoś odezwie...
Chiptuning Łódź
Rozumiem> Jestem z woj Łodzkiego a dokładnie koło Wieruszowa mieszkam.
więc zapraszam do Nas na stronę www.TC-PERFORMANCE.eu w zakładce kontakty masz numer do Janusza do Łodzi , mamy sprzęt diagnostyczny oraz hamownie i znajdziemy usterkę w parę minut ...
Chiptuning Łódź
