Jak w temacie. Brat ma problem z BMW E60 z 2004 roku. Auto nagle straciło moc.
Im wyższy bieg tym trudniej wkręca się na obroty, a na 5 i 6 biegu nie wkręca się powyżej 3000.
Silnik 3.0D 218KM. Objawy pasują do zaworu podciśnienia sterowania geometrii turbiny, ale w tym silniku geometria jest sterowana elektronicznie.
Widać także, że dźwigienka zmienia położenie w zależności od obrotów, więc sterowanie działa. Podejrzewaliśmy też przepływkę, ale zarówno z przepływką jak i bez niej auto jeździ identycznie. Udało się połączyć Scan Masterem z kablem ELM327. Widać niewiele, bo tylko Przepływkę, temp powietrza w dolocie, temp silnika, obroty i prędkość. Na wolnych obrotach przepływomierz wskazywał coś około 16,4. Nie wiem tylko jakie powinny być wskazania w tym silniku. Brak jakichkolwiek błędów.
Gdzie mogę jeszcze szukać problemu? Filtry zmieniane 10kkm temu. Mowa o filtrze powietrza i paliwa. Grzaliśmy też filtr paliwa suszarką, ale żadnej zmiany nie ma.
Czy INPA zadziała z kablem elm327? Jeśli nie to z jakim kabelkiem będzie współpracowała?
Edytowane przez focus30
No właśnie też tak myśleliśmy, ale tutaj jest elektronicznie. Jest moduł, który przez dźwigienkę steruje geometrią. Do modułu nie dochodzi podciśnienie.
Temat do zamknięcia.
Okazało się, że świece żarowe się kończą i podczas odpalania sterownik nałapał błędów i przeszedł do trybu awaryjnego. Szkoda tylko, że nie sygnalizował awarii.
Świece do wymiany, a przy okazji klapki do usunięcia.
Dzięki za sugestie.
Sprawdż przy okazji DPF - zapchany daje podobne objawy ...
Ex:
IX M60
F96 X6M Comp.
G05 X5 m50d
F90 M5 Comp. 780km
G01 X3 30i
F86 X6M 575km
F15 X5 25d
E71 X6 40d
E70 X5 4.8i
E61 535d
E31 850ci cudo:)
E53 X5 4.4i
E46 328ia
E39 540ia
E39 535i
E39 528i
i sporo innych ale już nie BMW 🙂
DPF jest ok. Po skasowaniu błędów jeździ jak przed usterką :)
Do wymiany świec trzeba zdjąć kolektor dolotowy, więc przy okazji zostaną usunięte klapki.
Przepływka była sprawdzana jako pierwsza. Po odpięciu bez zmian, a gdyby była padnieta to auto powinno jeździć gorzej niż normalnie, ale lepiej niż w trybie awaryjnym.
  • 3 lata później...
odgrzeję starego kotleta...
świeży zakup a po dwóch dniach jazdy wygląda to tak:
dodam, że cały czas gaz opór. dziwny dźwięk przy około 3000 obr/min był słyszalny już wcześniej
Sprawa rozwiązana :) Miałem zapchany dpf. Problem usunięty. Sprzęt śmiga jak trzeba
  • 1 rok później...
Witam.BMW E 61 525D.traci sie moc skrzynia automat,powoli wkreca sie na obroty nawet do 4000tys.dochadza zanim bieg sie zmieni.Na diagnostyce wyskoczyl bład swiec zarowych,czy to moziliwe ze to przez to jest brak mocy???
Jak bd wymieniał świece to zdemontuj przy okazji sterownik świec za silnikiem jest i przelutuj sobie przewody na miedziane bo tam są aluminiowe i się sypia po tym zabiegu sterownik masz na wieczność :-D
ja u siebie nie miałem takich objawów ze nie miał mocy tylko pokazało mi błędy na wszystkich świecach a to maloprawdopodobne ze wszystkie padły okazało się ze sterownik się posypał po zlutowaniu wymieniłem tylko jedna świece bo była padnięta a z drugiej strony co świece maja do mocy ?? To tylko wspomaga rozruch silnika w zimne/mroźne dni niech mnie ktoś poprawi jak się mylę
  • 10 miesięcy temu...
  • 2 lata później...
Witam ja miałem taki problem auto nie wkrecalo się na obroty do 2,5tys 3 max egr wyczyszczony dpf wypalany co się okazało katalizator był zapchany wystarczy wykręcic i dobrze wymyć problem odrazu z głowy proponuję zacząć od tego zero kosztów a może być akurat to.
