[M50B20] Sonda siemens.
Czu numer VIN sondy ma jajies znaczenie? Czy mozna podlaczyc sonde z innum numerem, ale te same kolry kabli.
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
Sonda nie ma vin. Czy jest to zamiennik? czy oryginalna sonda
Chodzilo mi o jej numer katalogowy. Teraz mam ori sonde, ale jest uszkodzona i chce kupic uzywke, ale nie moge znalezc identycznej
GG: 12785321
Ludzie zakładają jakieś uniwersalne i podobno jest dobrze ważne żeby nie lutować kabelków
Nie ma uniwersalnych tytanowych.
GG: 12785321
Do M50B20 z Vanosem, czyli na osprzecie Siemensa nie zalozysz zadnej uniwersalnej. Oryginalna ma oznaczenie 5WK9. Najtanszy zamiennik NGK kosztuje 350zl.
Tak wiem. 5WK9 to oznaczenie siemensa. Numer przeplywomierza tez sie tak zaczyna.
Mi chodzi o oznaczenie z katalogu BMW. Czy musi byc konkretnie takie, czy bedzie pasowac z innym numerem.
GG: 12785321
Jak kolor kabli taki sam to powinna bez problemu śmigać.Ja mam sonde bosch 4 kable(2białe,szary i czarny)jezdziłem na sondzie z fiata i skody i nie widze różnicy.Główny powód różnicy w numerach sond to długość kabla i rodzaj wtyczki oraz moc grzałki(ale to nie ma znaczenia).Jeżeli ktoś uważa że sondy robi się tylko pod jeden konkretny rodzaj auta to jest w błędzie.
Piotrek, do 2.0 bez Vanosa i do innych jednostek E34 władujesz byle jaka uniwersalną, ale nie do 2.0 na Siemensie. To poprostu nie bedzie działac jak np zamienniki różnorakich czujników itp. taki urok M50B20 na vanosie.
Nie chodzi mi o jakiś byle jaki zamiennik tylko o sonde tytanową, z tym samym kolorem kabli, od BMW, produkcji Siemensa, ale o innym numerze katalogowym. U mnie jest sonda taka: http://realoem.com/bmw/partxref.do?part=11781735680 . Natomiast pod koniec produkcji była taka: http://realoem.com/bmw/partxref.do?part=11781730025 . Obie to tytanowe Siemensy, ktore same sobie indukują napięcie w zakrasie 0-5V. Chodzi mi o to czy można je stosować zamiennie.
GG: 12785321
W pierwszym linku do sondy są modele 525 a te nie były na simensie tylko na bosch.
A w 520i jest opisana "pasuje tylko do Siemens-DME"
GG: 12785321
Ja bym wsadził te z końca produkcji i po sprawie.
Kup zamiennik NGK i tyle. Kupisz uzywke to tez nie wiadomo ile to pochodzi.
