Koledzy,
od dwóch dni mam w kabinie istną "kaszankę" zapachową-wyeliminowałem (właściwie to ich nie było) ewentualności typu: rozlanie czegoś,wysypanie,wdepnięcie...auto jest odkurzone. Zapach jak był tak jest-zgnilizna, tak jakby po wdepnięciu w psie odchody (ale to nie miało miejsca-buty i dywaniki sprawdzone).
Czy jest mozliwe, że coś dostało się do filtra kabinowego,że stoi tam woda i coś "zakwitło"? Nie mam innych pomysłów,może kot mi nasiurał na uszczelki przy drzwiach-liczę na Waszą pomoc chociaż zdaję sobie sprawę, że temat jest abstrakcyjny ;)
Co do filtra-w poniedziałek mam serwis olejowy i przy okazji mikrofiltr idzie do wymiany-przejechałem na nim 50 tys. km,ale żeby tak nagle zaczął śmierdzieć? Nie chce mi się wierzyć...
MIKE
"Pokazał taki międzynarodowy gest pokoju i przyjaźni, środkowym palcem" M.Sokół o geście Nicka Heidfelda :-)
Miałem problem z dymem i smrodem spalenizny w kabinie który brał się z tego że krople oleju wyciekające z jakiejś uszczelki kapały na gorący katalizator. Może coś podobnego tylko zamiast oleju inny składnik.
Jestem na 100% pewien,że to coś organicznego pochodzenia,ewidentnie zapach wydzielany przez żywy organizm (zwierzę,roślina).
MIKE
Jak organiczne to może kot narobił na katalizator :) lub skonał na nim :( , zimą się zdarza że grzeją się na jakiś częściach, a jedynki są dość zabudowane więc mógł nie zdążyć wyskoczyć.
A w poprzednim aucie to mi się zdarzyło (w "1"ce właśnie)-kotek był,zamiauczał i się rozpruł na mokrą plamę.
To tak na marginesie.
MIKE
Szkoda kotka :( z własnych problemów to tylko mogę ci powiedzieć że w 120i jak padało dostawała się woda pod wykładzinę od strony kierowcy ale żeby to sprawdzić to zdejmowało się ten plastik na progu i jak "poderwało" się wykładzinę i włożyło rękę to było pełno wody. W serwisie wymienili "coś" w drzwiach co było skruszałe. Ale to raczej nie twój przypadek bo musiało by coś gnić od tej wody.
Faktem jest,że miałem próbę włamania do auta i mam uszkodzone uszczelki przy szybach (wersja 3drzwiowa) i może woda się zbierać w środku drzwi,ale chyba jest tam jakieś odprowadzenie na spodzie drzwi więc to wykluczam.
MIKE
No wlasnie woda czarodziejsko potrafi sie dostac pod dywanik kierowcy.. mimo ze w drzwiach sa dziury i nie powinna ;) lepiej to sprawdz.
Jaki to konkretnie zapach?jesli sie nagle pojawil obstawiam ze cos umarlo w Twoim wozie,jakby stechlizna to dywanik by gnil ale znow nie ma pory deszczowej zeby woda sie dostawala...
za rzadko zmieniasz fitr kabinowy ,to kosztuje grosze a efekt w powietrzu jest duzy
Filtr zmieniam zgodnie ze wskazaniem komputera,mam pakiet serwisowy wykupiony więc nie mam na czym oszczędzać. Auto jest od nowości u mnie,nigdzie nic nie przecieka. Robię dzisiaj czyszczenie klimy i zobaczymy. Mam nadzieję,że obejdzie się bez czyszczenia parownika.
MIKE
stawiam na zagrzybioną klimę miałem to samo po kupnie mojej 1 smród nie do wytrzymania po wyczyszczeniu klimy ozonem czy czymś podobnym już nie pamiętam oraz po wymianie filtra węglowego kabiny ustało :D
Bayerische Motoren Werke
Wszystko wymieniam zgodnie ze wskazaniem kompa-olej nawet 5tys wcześniej.
Klima odgrzybiona-wystarczyło "podstawowe" odgrzybienie i po problemie.
MIKE
Swego czasu znajomemu znajomy postanowił zrobić "kawał".
Do nagrzewnicy wlał mu ... mleka.
Smród po kilku dniach był N I E M I Ł O S I E R N Y...
Pomogła wymiana nagrzewnicy, a znajomy stwierdził, że ten drugi znajomy i tak może się cieszyć, bo mógł wlać mleko do filtra kabinowego...
Było to w Astrze F filtr kabinowy jest pod maską. Jeśli wlałby tam mleka - cały układ musiałby być zmieniony...
mozesz tez osuszacz wymienic
Wymieniałeś, pomogło pozbyć się przykrego zapachu?
