320d brak mocy, dymi, błąd regulacji kąta wtrysku
Orlos166
Jest jakąś opcja żeby sprawdzić to samemu? Rozumiem że gdy odłącze wtrysk i coś takiego nie wystąpi tzn że jest źle włożona? Jeśli będzie nadal to samo tzn że tłoczęk? Dodam że przy zimnym silniku na biegu jałowym pokazuje kąt 3.5 ten z lewej strony w inpa a z prawej 0 gdy np dodam gazu to są one prawie równe
Ale dymienie na niebiesko to nieodmiennie olej w dolocie. Generalnie nie wiem czy przy padnieciu pompy bedzie walil na niebiesko czy na czarno?
Jak na niebiesko to zaczalbym od odmy i turbiny.
W sumie nie zaszkodzi jak TC posluchasz i odlaczysz wtrysk sterujacy na chwile.
podejrzewam że dymi raczej na biało ze względu na zły kąt początku wtrysku ...
Chiptuning Łódź
Mój dymi na biało i dziwnie śmierdzą spaliny wcześniej nie dymił wcale co dziwiło wszystkich nawet przy ostrym dodaniu gazu zero czarnej chmury. Miałem już plan że na święta sprawie sobie chipa u kolegi TC ale chyba znów muszę to oddalić. Odpiecie wtrysku sterującego spowoduje tylko fakt że oszukam komputer?
