Jest jakąś opcja żeby sprawdzić to samemu? Rozumiem że gdy odłącze wtrysk i coś takiego nie wystąpi tzn że jest źle włożona? Jeśli będzie nadal to samo tzn że tłoczęk? Dodam że przy zimnym silniku na biegu jałowym pokazuje kąt 3.5 ten z lewej strony w inpa a z prawej 0 gdy np dodam gazu to są one prawie równe
Nie nie podczas jazdy pokrywa się z tym z lewej z małą odchyłką np 5.10 lewa 5.25prawa itp czyli działa tylko na biegu jałowym jest 0
Ale dymienie na niebiesko to nieodmiennie olej w dolocie. Generalnie nie wiem czy przy padnieciu pompy bedzie walil na niebiesko czy na czarno?
Jak na niebiesko to zaczalbym od odmy i turbiny.
W sumie nie zaszkodzi jak TC posluchasz i odlaczysz wtrysk sterujacy na chwile.
Mój dymi na biało i dziwnie śmierdzą spaliny wcześniej nie dymił wcale co dziwiło wszystkich nawet przy ostrym dodaniu gazu zero czarnej chmury. Miałem już plan że na święta sprawie sobie chipa u kolegi TC ale chyba znów muszę to oddalić. Odpiecie wtrysku sterującego spowoduje tylko fakt że oszukam komputer?
Dziś jadę do Gostynina po moje auto i ciągnę je na lawecie do Białegostoku do znajomego mechanika, zobaczy co i jak to wszystko wygląda i napiszę :)
i oto cały winowajca tego zamieszania a spodziewałem się że będzie gorzej
http://img841.imageshack.us/img841/9302/kodc0040.jpg
http://img803.imageshack.us/img803/3263/kodc0041.jpg
http://img715.imageshack.us/img715/6683/kodc0050.jpg
