Jak jezdzić w śniegu?
Wiem, że jedynka to nie czteronapędowe x5 ale akurat wylądowałem w taki miejscu, gdzie spadło 40 cm śniegu a odśnieżaniem nikt sobie nie zawraca gitary. Wszędzie leżą sterty mniej lub bardziej rozjeżdżonego śniegu, a dziś by przejechać 10km dwa razy się odkopywałem łopatą i raz mnie wypychano. Przy lekkim tyle nawet dobre (niestety ROF) zimówki nie pomagają.Więc jeśli trzeba, jak jeździć w takich warunkach?
DTC kompletnie wyłączyć?
Jak się wygramolić ze sterty śniegu, gdy wprzód-w tył nie pomaga a pod oponami tworzy się lód?
Podkładać gumowe dywaniki?
łańcuchy założyć?
Hilfe!!!!
Jak są tak kiepskie warunki, jak opisujesz, to tylko łańcuchy i saperka :)
Na wykopy DSC nie da rady, DTC już lepiej a bez chyba najlepiej :)
To manual czy automat? Może ruszanie z 2go biegu pomoże.
Ja kiedyś utknąłem w Czechach na tak banalnej dziurze, ze nie wiedziałem czy się śmiać czy płakać :)
z pozdrowieniami
bArT
Matematyka to nie ma technika, moja tematyka matematyki nie dotyka. / k44
Manual.
Na razie najlepsze efekty przy w miarę przejezdnej drodze daje częściowe znieczulenie kontroli trakcji - wtedy jest największa frajda kontrolowanego wymiatania tyłem na boki.
Przy wyjeżdżaniu z parkingu/zaspy trzeba wyłączyć całkowicie elektronikę i rozbujanie auta jak na razie się sprawdza.
Na śliskim ruszanie z dwójki jest jak najbardziej ok.
A tak w ogolę się zastanawiam, dlaczego jak już bmw montuje dtc to dlaczego to nie ma w nim opcji by działało jak x-drive (oczywiscie tylko na jedna oś) gdzie elektronika przyhamowuje kolo tracące przyczepność by dzięki mechanizmowi różnicowemu mogło zacząć pracować drugie kolo, które ma większa w danym miejscu przyczepność?
  • Członkowie klubu
No tak własnie jest, przy włączonej kontroli trakcji. Jeśli jedno koło się kręci, a drugie nie... to moim zdaniem lepiej włączyć kontrolę trakcji. Jest to jedyna opcja (wtedy do tyłu i do przodu) i może jakoś wyjedzie - aha, łatwiej będzie wyjechać do przodu (do tyłu tylko po to, żeby złapać jakiś delikatny rozpęd do przodu - będzie większa przyczepność).
Jesteś pewien że tak właśnie jest?
To dlaczego BMW zaleca znieczulenie układu w trakcie jazdy po śniegu?
U mnie w e87 123d wyłączenie trakcji sprawia, ze auto zostaje w miejscu. Do wczoraj jeździłem eksperymentalnie na oponach letnich! W końcu sobie odpuscilem bo żal było klocków hamulcowych i przyznaje raz sie Zakopalem jak wjezdzalem bez rozpędu pod dość strome wzniesienie i musiałem wyciągnąć saperkę... BTW Polecam te saperki z bundeswery idealnie pasuje pod podłogę bagażnika jest tam takie zaglebienie jakby dla niej zrobione :)
Na zimowkach nie ma absolutnie żadnego problemu dopóki nie wjedzie sie w porządną zaspę! Jeżdżę na ts 830P (drugi sezon). Auto startuje niemal jak z procy. Na światłach radzi sobie bez problemu z autami fwd.
Fakt, mam e-szpere i to chyba sporo daje.
Zasadniczo jestem bardzo zadowolony z rwd w jedynce zimą. Błyskawicznie dostaje sie informacje o tym jak jest ślisko. Trójka żony już troszkę gorzej sobie radzi, ale to jest niewielka różnica. Tam mam od października ts850. Tez mogę polecić.
Fakt, ze za wiele górek u mnie nie ma i nie próbowałem podjazdu pod stromą i jednocześnie bardzo osniezoną.
Elektronikę widzę sens wyłączać w przypadku gdy jest na tyle ślisko ze TCS dusi auto na tyle, ze tracimy prędkość.
W ostateczności można odciążyć tylna oś. Myślałem żeby to zrobić, ale przy dobrych zimowkach jest to zbędne.
Moze to kwestia opon. Mam ultra grip goodyeara, ale przy rozkładzie masy 50/50 maja za mały docisk a kartofli w bagażniku nie chce wozić.
Co to jest ta e-szpera? Czy ty ja masz w E87 123d osobno dokładana czy standard w tej wersji?
U mnie e-szpera to był to standard, symuluje to mechanizm roznicowy o ograniczonym poślizgu przy pomocy hamulców.
Kiedyś miałem UG 7 jeszcze w fwd i uważam ze to były słabe opony mimo dobrych recenzji.
Jak u ciebie to był standard to u mnie tez powinien być. Jak to sprawdzić? Przy rozkodowaniu VIN?
Trudno powiedzieć. Wydaje mi sie ze tak. Zasadniczo w BMW wszystko sie zmienia. Po 2010 r montowali inne silniki 2.0 204 KM. Oficjalnie to jest ten sam silnik w praktyce jest na tyle zmieniony ze chipuje sie o 20+ KM mocniej. Być może w 2009 r e-szpery nie było.
  • Członkowie klubu
Odciążyć? Chyba obciążyć ;)
