Ostatnio zostałem szczęśliwym posiadaczem podgrzewanej kierownicy multifunkcyjnej. W przyszłym tygodniu biorę się za podłączenie według instrukcji z naszego forum kolegi " thenygoos ", mam nadzieję, że jakoś pójdzie.
Moje pytanie kieruję do osób posiadających lub dokładających taką fajerkę u siebie. Czy potrzeba dokładać jakąś instalację (przewody) do podgrzewania czy wystarczy założyć bezpiecznik??
Jak potrzeba mogę dodać zdjęcia.
Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie.
Ja zakladalem wedlug tego DIY :
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/604838
Dzięki kolego bardzo za pomoc jedna ta instrukcja dotyczy e38 i troszkę inaczej to wszystko wygląda niż u mnie.
Obręcz kierownicy bez poduszki:
http://img266.imageshack.us/img266/1134/76031585.jpg
Poduszka od drugiej strony wolne gniazdo jest od podgrzewania i pasuje tam przewód z koła kierownicy:
http://img846.imageshack.us/img846/677/13263711.jpg
Chodzi mi głównie czy będzie to latało bez problemu po podłączeniu do gniazda które sa pod kierownicą:
http://images42.fotosik.pl/695/23cb6fc1cb569396m.jpg
Kolego mylisz sie poniewaz faktycznie jest to instrukcja do E38 ale DOKLADNIE jest taka sama do E39 wszystko robisz tak jak w/w instrukcji i w lapki grzeje az milo :)
Dotyczy kierownicy tzw jedno nabojowej czyli przed 3/99
A tu po 3/99
Czyli prawdopodobnie dla Ciebie zauwazylem ze w opisie masz 2000 r
http://www.bimmerwerkz.com/forum/faqs-diys/bmw-heated-steering-wheel-retrofit-diy-69313.html
Enjoy :cool2:
Dzięki bardzo kolego za zainteresowanie tematem i wielką pomoc oraz linki. Faktycznie mam dwunabojową poduchę więc ten drugi link jest bardziej przydatny. Wiem, że e38 ma taką samą kierownicę co e39 ale myślałem że czymś w "środku" się różni kolumna.
Poki co szukam zaufanego w miarę taniego tapicera bo w kiepskim stanie mam obręcz a chciałbym aby już wszystko latało jak należy.
pozdrawiam i dzięki a pomoc
Jakby tapicer byl by za drogi :D polecam tego sprzedawce :
http://www.ebay.com/itm/BMW-E38-E39-E53-HEATED-Steering-Wheel-switch-wiring-FULL-OEM-RETROFIT-KIT-/320995035551?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3ABMW&hash=item4abccb899f&vxp=mtr
Mysle ze okolo 570 pln za caly zestaw nie jest drogo
Ma tez prawdopodobnie po 3/99
Pozdr
Zawsze możesz wysłać jakby co albo szukać gdzieś bliżej :mrgreen: :mrgreen:
Warto zadzwonić i zapytać a moze ma gotowe bo tych kierownic do BMW to ma naprawdę sporo
Ja ostatnio myślę nad kierownicą od GC i myślę żeby obszyć w dwóch kolorach.
Chyba odwiedzę sobie Łochocin czyli Java Car Design :D .
Ale to po nowym roku.
Co do obszycia to nie sugerował bym się mocno ceną bo skóra też jest w kilku gatunkach.To co jest tanie to zawsze było tanie i tanie pozostanie, po roku czy dwóch będzie gorsza jak szmata.
wiatm
takie male pytanko podpinajac sie pod temat. mam kierownice multi ale w miejscu przyciska podgrzewania kier mam przycisk zamkniecia obiegu. a teraz pytanie :D cala kierownica jest do wymiany zeby miec opcje podgrzewania??
dzieki
wiatm
dzieki
Potrzebny zestaw
1) heated steering wheel 1094260
2) switch with "heat" button (part # 61318363657, 61318368970, 61316922855)
3) carbon pin (part # 32311091732) with connector.
małe pytanie
zmieniłem kier. na grzaną ,ale moja miała obsługę tel. nowa nie ,wiec na prawych przyciskach jest inne gniazdo do wtyczki mniejsze i cała multi funkcja tez nie działa
może ktoś podać nr przycisków z prawej strony od grzanej kier. z grzaniem
a może chodzi o pozycje 11 http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/32_1159-kierownica-wielofunk-z-pod-pow/i47516#part10
adapter bo nie widzę dwóch rożnych zestawów przycisków prawej strony
