Kontrolki abs, trakcji, hamulec naraz.
Miałem podobny problem po zmianie opon na zimowe. Jeździłem trochę bez wpisania zmiany w kompie i pojawił mi się te same kontrolki. Przeprowadziłem procedurę wpisu nowych kół i kontrolki po pewnym czasie zniknęły.
Opony wymienilem 1-2 miesiące temu. Wszystko było ok do dziś
Może to mieć uzasadnienie, że akurat teraz temperatura mocno spadła. Sprawdź inicjalizację zgodnie z tym co napisałem:
viewtopic.php?f=164&t=203884
Jak problem będzie dalej to chyba podpięcie pod komputer jedynie ratuje. W instrukcji jest:
Pali się na czerwono:
> Doszło do uszkodzenia opony
> Wskaźnik spadku ciśnienia w oponach nie został zainicjalizowany
Pali się na żółto:
Awaria wskaźnika spadku ciśnienia w oponach. Uszkodzenie opony nie będzie sygnalizowane.
Chyba najlepiej pod komputer podpiąć.
Ale sprawdziłeś ciśnienie?
Miałem te same kontrolki i uwalony był czujnik ABS/DTC w lewym kole. Przy ostrym hamowaniu kabelek się przerwał. Może to to. Pozdrawiam
albo slaby aku
który masz rok ?
czujnik abs masz na półosi czy na łożysko?
