[E87] 120i 2005r ciężko wchodzą biegi w mrozie
Hey!
Mam problem jak w temacie - jak są przymrozki to po odpaleniu bardzo ciężko wchodzi 1 i wsteczny - jak się trochę pomacha biegami na sprzęgle to później jest OK - czy to normalne?
Pozdrawiam!
Mam do sprzedania 2 szt. felgi M-pakiet WZ 400 R18 9Jx18H2 IS 42
Wielkie dzięki skrab - szukałem w serii 1:)
Teraz to mam mały mętlik w głowie :shock: Może spróbowałbym zacząć od odpowietrzena sprzęgła. W którym miejscu jest odpowietrznik? Trzeba odpowietrzać na zapalonym silniku? Jak miałem golfa to nawet sprzęgło wymieniałem sam - teraz to już nie jest tak kolorowo.. :)
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Nie wiem gdzie sie odpowietrza bo tego nigdy nie robiłem ,mi też wchodzą ciężko ,ale da sie wytrzymać, ja zostawiam auto na wstecznym i rano nie mam problemy ze zmianą biegów ,owszem wchodzą ciężej ale to pikuś :wink:
czasem pomaga jeszcze wymiana tej blachy ktora znajduje sie w koszu sprzegła tej na ktorej wspiera sie siłownik sprzegła i chodzi łozysko oporowe wartało by tez wymienic ten trzpien ktory znajduje sie naprzeciw siłownika w 75 procentach pomaga
Tak tylko trzeba skrzynie wyciągać :norty:
Odpowietrznik zauważysz po lewej stronie skrzyni biegów. Na łączeniu skrzyni z silnikiem.
m-fan, dzięki! Niby drobiazg, a czasem może pomóc. :D
Dzięki Wioletta!
Chyba zostawię te tematy na lato bo teraz to mi się nie chce nosa z wnętrza auta wystawić. Po poszperaniu na forum widzę, że z tymi biegami to chyba normalka :D
Pozdrawiam!
