[E90] CAR AUDIO do oceny patrz strona 3
Witam - Panowie, proszę o informacje jaki efekt da montaż głośników hifi bez wzmacniacza, pamiętając o fakcie, że wszystkie głośniki są 2 ohm a standardowy zestaw jest 4 ohm.
Czy dźwięk się pogorszy, polepszy lub czy może się coś spalić.
Irytuje mnie myśl z zabawą w przeciąganie kabli do wzmacniacza dlatego jest to ostateczność
Pozdrawiam.
BMW i tylko BMW!!!!
  • Odpowiedzi 70
  • Wyświetleń 10,9 tys.
Zależy od radia lub nawigacji jaką posiadasz, bo każde ma inną końcówkę mocy.
Ja mam zamontowane głośniki z Logic 7 podłączone do Navi Buisness i gra to dużo lepiej niż podstawowa wersja.
http://e-podpis.net.hostingasp.pl/bmw/BMW_podpis_numer%20_small.jpg
Ja mam wersje bez navi z radiem professional, więc z tego co wiem u mnie jest 4 ohm na wyjściu z radia a wersje z navi mają wyjście 2 ohm, dlatego u Ciebie gra ok.
Ogólnie mnie interesuje, czy będzie grało to lepiej i czy nie spali mi ten zestawik czasem radia.
Pozdrawiam.
BMW i tylko BMW!!!!
Ja mam reinbow z przodu w drzwiach, w oryginalnych miejscach i infinity cappa z tyłu wszystko chodzi pod oryginalną instalację i jest czysto i spoko jak dla mnie, :D wcześniej miałem w mb 211 zestwa canton pullman i było lepiej ale tam było miejsce :D a w Bmw nie chciałem niszczyć oryginału
cześć.
mogę się podpiąć pod temat i spytać który mam sprzęt grający w aucie w wyposażeniu mam napisane
S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL System nawigacji Professional
S672A CD WECHSLER 6-FACH Zmieniarka CD na 6 płyt CD
S677A HIFI SYSTEM PROFESSIONAL System HiFi Professional DSP
ale na wyświetlaczu jak wchodzę w opcje tone... to pokazuje mi znaczek logic7 no i z tego co tu wyczytałem po ilości głośników też wychodzi mi na logic7...
Dymko, i co w tym dziwnego? Po prostu jest kilka nazw tego samego.
S677A HIFI SYSTEM PROFESSIONAL System HiFi Professional DSP == Harman Kardon == Logic 7
czyli to jest logic7 - hifi profesional...
tak chcialem sie upewnic :)
  • 4 miesiące temu...
dzisiaj założyłem zestaw Alpine (do radia proffesional) w moim e90 lci i efekt jest ok. Z tym wzmacniaczem gra naprawdę mocniej. Teraz jeszcze myślę nad wymianą niskotonowych i tych z półki bagażnika na hifi z L7. Z tego co wyczytałem muszę jeszcze przeprogramować radio z stereo na hifi(poprawi jakość?). Cena zestawu w Niemieckim Aso to 298€ plus 2 ramki do drzwi 50€, tak więc koszt niewielki. W poliftowych nie potrzeba grzebać przy wiązce, podpinamy tylko wtyczki przy niskotonowych i oczywiście w drzwiach. Podpinałem wszystko według ilustrowanej instrukcji którą otrzymałem mailem z Bmw. Potrzebowałem na to 4h ale było warto, POLECAM
U dołu jeszcze linki jak rozebrać drzwi oraz instalacji zestawu Alpine w wersji przedliftowej :
- youtube.com/watch?v=PKnz7r4DuMA
- http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtopic.php?t=88881
Edytowane przez Romano87
Z tym "kodowaniem" lci to jest tak. Przerabialem to sam wiec mogę coś powiedzieć. Otwórz teraz twoje radio gra jakby miało "wcisniety klawisz loudness " znany chyba każdemu z domowych zestawów hifi . Wzmocnione są basy i wysokie tony . Po przekodowaniu będziesz miał efekt taki jakbyś ja wyłączył. Mniej asów mniej sopranow, dźwięk bardziej płaski aleja to pozwalajacy sie bardziej podglosic. Ja miałem przekodowane ale zmienili mi firmwaremwyswietlacza i nadpisali konfiguracje i znów mam nieprzekodowane, ale ta charakterystyka dużo bardziej mi odpowiada więc nie tykam.
Jeżeli miałeś stereo poszukaj na emagu czy allegro ślubów pod siedzenia w wersji hifi. Będzie znaczna poprawa
Czyli można powiedzieć, że gra lepiej bez zmiany tego skryptu - bynajmniej w twoim subiektywnym odczuciu. Czy może się jeszcze ktoś wypowiedzieć kto go zmieniał(przeprogramowywał stereo na hifi)?
Teraz moje radyjko gra głośniej ale gdy ustawie bass na max to głośniki nie dają rady(charczą). Czy po zmianie subów na hifi to się polepszy?
Tak zdecydowanie nic nie charczy. Generalnie to nie jest sprzęt do słuchania na maxa :)
Oczywiście, ale nie chce żeby mi ktoś zwracał uwage przy pogłaśnianiu że charczy. :duh:
Ma może ktoś dojście do org. subów bo w aukcjach prawie wszystkie mają jakieś uszkodzenia a nowe z L7 kosztują u nas 1538zł sztuka. Zapytam Jeszcze w Aso za Odrą.
ale L7 masz 4 ohmowe i hifi i stereo 2 ohm. Alpine jest przystosowany do 2`ej wiec logiki na tym wzmacniaczu będą grały ciszej. Chyba ze dasz do nich osobny wzmacniacz.
Głośniki w stereo oraz suby też są 4 omowe. Spokojnie można wymieniać.
U siebie w stereo niedawno wymieniłem suby na L7 i dźwięk się poprawił,nawet bez wzmacniacza grają głośniej niż zwykłe.
Teraz dołożyłem jeszcze zestaw Alpine i jest już całkiem przyjemnie.
Aha, no więc z subami Logic 7 napewno gorzej nie będzie. Zmieniałeś skrypt w radiu na hifi?
Nie nic nie zmieniałem,ale ja mam 2006r. czyli przed liftem,a z tego co wyczytałem to w Lci trzeba coś zmieniać.
Właśnie przejrzałem allegro i jest komplet subów L7 w bardzo dobrej cenie.
Na początku bas miałem na maxa,po montażu subów L7 musiałem ująć dwie kreski.Było więcej basu no i głośniki grają głośniej.Teraz z zestawem Alpine bas mam dwie kreski w prawo od środka skali.
W tylną półkę też można włożyć hifi z filtrami i wysokotonowymi czy bez podłączenia do wzmacniacza to nic nie da?
Skoro tak, dlaczego u mnie na głośnikach z zestawu Alpine pisze 4 ohm???
Sorki strzeliłem babola. Poniżej info z e90post
Note: the Logic7 OEM woofers are 4 ohms (70W), the HiFi woofers are 2 ohms (40W), the Stereo woofers (6.5") are 4 ohms (15W in parallel with the door full range).
Co nie zmienia faktu ze przy tym niezbyt mocnym wzmacniaczu hifi powinno grać głośniej niż logic7.
Właśnie zmieniłem suby pod fotelami na L7 z e65 kupione na allegro i jestem niemiło zaskoczony charczą jak cholera. Chyba wywaliłem kase w błoto. :duh:
Ale charcza przy dużej glosnosci czy jak cicho gra tez?
