Na środku podsufitki w bmw e46 coupe znajduje sie urzadzenie elektroniczne o ktorym nic nie wiem. Wie ktos co to jest?
Dołączam się do pytania autora.
Po co to jest? :P
przecież wszystko w tym temacie zostało już napisane wyżej ?
więc o co tu pytasz - co chcesz więcej wiedzieć ? :roll:
rozkoduj vin i tyle
gg5553463
toz zostalo odpowiedzane. czujniki od alarmu albo zestaw glosnomowiacy
Jeśli na środku podsufitki, to od alarmu.
przez Kris30cm » 03 Gru 2012 21:46
Po co to jest? :P
Jonizator powietrza - załącza się przy wciśnięciu i wspólnym załączeniu 3 przycisków ze strzałkami od kierunków nawiewów (mają się świecić 3 zielone diody).
Po chwili mamy w kabinie zjonizowane jak po burzy z błyskawicami powietrze - bardzo zdrowe powietrze.
ps. Kris te 30cm to długość twojej "linijki" czy stopy :D
Raczej się jej nie uda, bo to nie jest czujnik poziomujący (ten znajduje się obok akumulatora - jeśli aku jest w bagażniku).
Tak zwany domek dla pająka :D czujnik od alarmu czyli moduł ultradźwiękowy! a zestaw głośno mówiący jest umiejscowiony kolo przedniej lampki na podsufitce.
