e46 320d Bagnet Oleju błedne wskazania
Witam. posiadam e46 320 d, Czy ktoś mi wyjaśni czemu jak wyjme bagnet to wskazuje ze 3-4 mm ponad max? A za 2 razem już jest o.k. wskazuje w połowie. Nie mam schematu danego silnika, czy to przypadkiem nie jest wina odmy? czy olej nie spływa na bagnet i nie brudzi go?
Edytowane przez mayday4
Ktoś mi kiedyś tłumaczył (mam polifta), że tworzy się tam poduszka powietrzna i przez to są takie objawy. U mnie co prawda zaniżał ale podejrzewam, że chodzi o podobny przypadek. Prawidłowo i tak po pierwszym wyjęciu czyścimy bagnet nie odczytując stanu - dopiero drugie "zamoczenie" jest miarodajne. :wink:
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
U mnie też zawsze bagnet jest trochę wyżej uwalony. Wycieram wkładam wyjmuje i odczytuję stan. Odma kompletna nowa.
Nie załapałem tego problemu..myślałem, że wszyscy sprawdzają poziom oleju po wytarciu bagnetu i włożeniu jeszcze raz :shock:
No tak to logiczne, ale mówię raz wskazuje dobrze a raz jest uwalony cały.
Jak już mowa o oleju to opiszę swój przypadek :D :
Po kupnie samochodu i po pierwszym tysiącu przejechanych kilometrów zacząłem panikować, bo trzeba było wlać ponad 1l oleju (który został wymieniony wraz z filtrem zaraz po zakupie). Żadna kontrolka się nie świeciła, było przy minimum, ot tak sprawdziłem.
Drugi tysiąc kilometrów. Identyczna sytuacja.
Śmieszne jest to, że:
- auto nie dymi
- w końcówce rury wydechowej "sucho"
- przez 600 km stan oleju non-stop taki sam, potem nagle po przejechaniu 50 km zniknęło pół litra. Oczywiście nie dymiło z tyłu i samochód jechał normalnie.
Tak więc po 2 tysiącach kilometrów wywnioskowałem, że dolewam oprócz benzyny 1.5l oleju/1000 km.
Leci trzeci tysiąc. Odma przedmuchana.
Stan oleju 3/4 bagnetu (oczywiście biorę pod uwagę miarkę).
Kilkaset kilosów przejechane, sprawdzam i .... minimum. Miałem do zrobienia 20 km, więc bez dolewania pojechałem. Po powrocie sprawdzam stan oleju : 3/4 bagnetu.
Ty sytuacja sprzed kilku dni więc... póki co obserwuję :) W każdym razie nie wiem co robić ^^
Rozumiem, że pamiętacie o tak oczywistych rzeczach jak sprawdzaniu poziomu jak minie przynajmniej pół godziny od zgaszenia silnika oraz o tym, że auto musi stać na równym podłożu.
Instrukcja mówi o 5-o minutowym odczekaniu. Przecież to nie kisiel i zdąży obcieknąć.
To właśnie tyczyło się do tych co leją kisiel do silnika a nie odpowiedni olej.
Jest znaczna różnica wskazań jeśli raz sprawdzamy 5 min po zgaszeniu, raz pół godziny a raz na następny dzień. Jeśli kogoś martwi że raz ma więcej raz mniej to musi dokładnie tak samo sprawdzać zawsze. Podłoże idealnie płaskie.
Zawsze w tym samym miejscu :D Sprawdzane raz po ok. 10 minutach od zgaszenia silnika, a raz po prostu "na zimno".
Chyba nie chcecie mi powiedzieć, że różnica między jednym a drugim dniem może wynosić całą wysokość miarki na bagnecie? O.o Rozumiem jak chodzi o milimetry (i to max kilka MILI!!metrów, ale nie tyle... :P ). Pojmuję różnicę w strukturze oleju kiedy jest zimny, a kiedy ciepły (rzadszy/gęstszy) [=zmiana objętości]), ale bez przesady :)
  • 9 miesięcy temu...
Odświeże trochę temat ;) Ja mam taki Przypadek już 4 raz , Przychodze rano koło 6 godziny i wyciągam pierwszy raz miarke i pokazuje równo na minimum , wkładam spowrotem mija 5 min , wyciągam i jest idealnie tak samo jak zmieniałem olej czyli środek miarki . czy to jest normalne że jak pierwsze wyciągnięcie miarki to pokazuje minimum ?? jak wróce z trasy , auto ostygnie i sprawdzam olej i jest idealnie na środku miarki , tylko rano po nocy pokazuje mi zawsze minimum przy pierwszym wyciągnięciu .
- auto nie dymi
moze nie zdazyl scieknac jak sprawdzales,a to ze dolewasz litr na 1000km to normalka uszelniacze zaworow przepuszczaja,typowy problem w tych silnikach,u niektorych po wymianie problem pozostawal,wiec niema co sie za glowe lapac ,tylko lac czarna maz co jakis czas,przynajmniej olej jest caly czas swiezy :mrgreen: ,wystarczy tylko filtr czasami zmieniac. :duh:
moze nie zdazyl splynac,jak sprawdzales pierwszy raz,to ze dolewasz to normalka dla tych silnikow,przepuszczaja uszczelniacze zaworow,tez dolewam i juz sie pogodzilem ze bede dolewal,przynajmniej olej swiezy non stop.
nic tak nie odpreza jak minuta dla weza
