e46. Palenie gumy.
Witam mam kolejne pytanie do Was . dzisiaj wylaczylem systemy w aucie i palilem gume w kilku miejscach i nie wiem dlaczego tylko jedno, lewe kolo mi sie kreci a prawe stoi w miejscu ;/ czy to normalne?
Dzięki temu możesz jeździć po łuku :shock:
Mozesz jasniej Kolego?
zamontuj blokadę dyferencjału 100% i wtedy to na każdym zakręcie będziesz palił gumę :D
nie masz pojęcia o podstawowych rzeczach , a chcesz palić gumę :duh:
Panowie ale ja nie mam na mysli zakretow... palilem ta gume stojac w miejscu.
ok juz wszystko znalazlem... :)
rozumiem, ze bez blokady dyferencjalu nie ma mowy o paleniu gumy w miejscu jednoczesnie dwoma kolami?
jeśli mozna spytać to w jakim celu darłeś opony w miejscu? :lol:
Kręci się jedno koło, ponieważ tak działa dyferencjał, gdyby oba koła kręciły się z taką samą prędkością auto miało by problem ze skręcaniem, na łuku zawsze zewnętrzne koło pokonuje większy dystans i musi się krecic szybciej niż to wewnętrzne. Niezablokowany dyferencjał(czyli zwykły jaki masz w aucie) zawsze będzie przenosił moment na koło które ma mniejszy opór- stąd kręci się tylko jedno.
Btw- nie szkoda Ci samochodu? mechanizmy strasznie dostają w dupe przy czyms takim... Potem się dziwić ze Beemki są zajeżdzone jak konie po westernie.
Kolega sie ze mna zalozyl o JD, ze nie dam rady tego zrobic bo mam automat wiec mu udowodnilem ;) anyway w poniedzialek wrzucam nowe gumy ;) dzieki za odpowiedzi teraz mniej wiecej wiem o co kaman :) pozdrawiam
JD wygrałeś ale oponki wymienić trzeba bilans na - :wink:
Musiałbyś mieć tzw szperę żeby było tak jak chcesz. Zastanawiające jest to że jak czasem dam za dużo gazu przy ruszaniu np na deszczu to tyłem zaczyna nosić i leci na boki. Jeżeli tylko jedno koło buksuje to drugie mające przyczepność powinno utrzymywać samochód równo w prostym torze jazdy a lata na boki.
Nie dasz rady kręcić dwoma kołami nawet gdy będziesz miał 100% szperę....masz za malo mocy.
I ponownie nikt ci nie odpowie. Temat wszedł w etap rozważań teoretycznych.
A no co tu odpowiadać? Przecież wiadomo że to debilna rozrywka :twisted:
Czasami lubie sobie powariowac i nie uwazam zeby bylo w tym cos zlego...
Kolego grzesiek, na tym forum klikamy odpowiedz, a nie cytuj.
O, widać poprawę :8)
Więcej zaufania w naszą inteligencję. Przecież odpowiadasz na posty bezpośredno powyżej, nie jesteśmy aż tacy głupi, żeby tego nie rozumieć.
A tak po prawdzie, to najlepiej zacząć od regulaminu forum, specjalnie dla ciebie punkt piąty tegoż:
5. Jeśli cytujesz czyjąś wypowiedź tnij cytaty. Cytuj tylko te fragmenty wypowiedzi na które odpowiadasz.
Nie cytuj wypowiedzi, zwłaszcza całości, jeśli odpowiadasz bezpośrednio po niej.
