Witam wszystkich. potrzebuję pomocy. posiadam e32 m60 b40 1993r bez klimy. Mimo działającego wiatraka w kabinie nie wieje z żadnego nawiewu, ani zimnym ani ciepłym, nic. Mam dwa panele sterujące i na oby dwóch jest tak samo. Wąż idący od ez do nagrzewnicy jest ciepły. Regulacja obrotów wiatraka działa, ale nawet jak wieje na maxa, to przy każdej kratce zero wiatru. Od czego mam zacząć w poszukiwaniu przyczyny? Proszę o pomoc.
Wygląda jak byś miał klapki pozamykane, bo wątpię, że masz zamienione bieguny w silniku dmuchawy.
Sprawdzałeś czy wieje z kratek na tylną kanapę lub z nawiewów pod przednimi fotelami?
p.s. myślałem, że w poliftach klima (automatyczna) była montowana jako standard wyposażenia.
pzdr
yaz
Hmm, napewno moduł od otwierania klapek padł.Miałem to samo w e34 z manualnym nawiewem, okazał się to moduł.
Założyłem inny moduł, od wersji z klimatyzacją i o innych numerach po włączeniu zapłonu słychać jakieś buczenie, teraz troche dmucha z nawiewów ale słabo
U poprzedniego właściciela 7 miesięcy w tym zima. u mnie ok pół roku. Od czego zacząć do czego próbować się dostać?
Aaa no właśnie, tak to jest gdy auto stoi. Włącz ciepłe i na nogi nakieruj,elektryka musi dobrze nagrzać.Jeżeli by to nie pomogło, to tylko do serwisu klimy.
Trafić poliftową E32 z czterolitrowym silnikiem bez klimy, to tak jak poderwać panienkę bez ci.y :lol: Może się zdarzyć, ale trzeba mieć sporego pecha :D
Witam po małej przerwie, miałem wymianę sprzęgła w mojej 7-ce i nie miałem czasu zająć się nawiewem. Dziś założyłem moduł i panel sterujący od wersji z klimatyzacją, klapki już się otwierają i dmucha we wszystkich kratkach oprócz szyby, ale dmucha tylko wtedy jak jest ustawione na zimne, jak tylko lekko przekręcę pokrętło na ciepłe to od razu klapki zamykają się i nie wieje nic. Czy jest to wina tego,że moduł i panel sterujący mam od wersji z klimą, czy jakaś inna, ponieważ klimy nie mam, i dodam że moja 7-ka jest po swapie. Wcześniej było 3l, może dlatego jest bez klimy.
panel jaki masz?? pokretła czy czy od wersji z aut.klimą??a jak zmieniasz np na nogi szybe itd to słychać otwieranie czy zamykanie klapek??
Panele mam 3. Mój ten który miałem od początku, drugi od wersji z klimą i trzeci taki sam jak ten mój stary, na każdym jest tak samo, dmucha cały czas na wszystkie kratki oprócz szyby i nie reaguje na żadne przyciski, co bym nie wcisnął do i tak dmucha cały czas na wszystkie. Potencjometry od temp. i siły nawiewu reagują. Dziś odpaliłem ją z wyjętym modułem i nawet trochę ciepłym dmuchało, ale bez szału nie wystarczająco ciepłym żeby się zagrzać. Dodam, że na panelu po wciśnięciu dowolnego przycisku zielone diodki świecą.
wyciąg panel i masz tam linki od otwierania klapek może któraś linka spadła lub jest urwana i ci ich nie przestawia
Już jest lepiej. Założyłem moduł od wersji bez klimy ale o innych numerach. Wieje ciepłym na szybę i nogi zimnym na tylną kanapę a nawiewy na twarz nie wieją nic, po wciśnięciu przycisku przedniej szyby wszystkie klapki się zamykają i nie wieje nigdzie siła nawiewu działa, mam trzy panele sterujące od wersji z klimą i beż, na każdym jest tak samo. Może to nadal wina modułu
jak nie masz klimy to ze srodkowych z przodu oraz na tył zawsze ci zimne będzie szło na tył tylko na nogi idzie ciepłe ps.masz linki u siebie idace do panelu??
