bmw e30 2.5 12v z e34 87r
witam mam bmw e30 2.5 12v m20b25 z 87r silnik pochodzi z bmw e34 mam nastepujacy problem jadac na 5 biegu i majac 90km\h obroty silnika sa duze w granicach 5obr na min i kruciutenkie biegi przełozenie mostu jest 4.27 bo sie doczytalem na małej głowie most pytanie jest następujace chce kupic most tylko niewiem z jakim przełozeniem zeby auto mialo dobre obroty i szlo nim normalnie jezdzic z jakim przełozeniem mam kupic most? w tej piatce z ktorej pochodzi silnik przełozenie bylo 3,64 słucham propozycji? i czy bedzie mi pasowac most z duza głowa jak ja mam małą? ;\
ja na 4.27 przy 100km/h mam 3 000...
"Nikt nie wymaga od was samych zwycięstw.
Czasem i przegrać przychodzi.
Ale każdy ma prawo żądać od was ambitnej i nieustępliwej walki.
Nie dopuśćcie do tego, aby ludzie uznali was za niegodnych... podania ręki."
Henryk Reyman
http://img811.imageshack.us/img811/8193/mottol.jpg
Pewnie kość kodująca została z 1,8 w liczniku....a słychać ze silnik chodzi na tych 5 tyś??? jeśli tak to maks V masz pewnie ok. 120-130....
PZDR>
a skrzynie jak bys z 1.8 zostawil to tez moze miec cos do tego?
Skrzynie raczej nie pasują. Ciekawe, bo 5 tyś przy 90km to mniej wiecej ja tyle mam na 2 biegu. Ciekawe, niech kolega najpierw się wypowie do poprzednich postów...
PZDR>
tak słychac bardzo jak jade ze silnik szybko pracuje przy 90km/h za szybko v/maX mam 160km/h
nie nie nie kostka w liczniku nie na wolnych obrotach chodzi dobrze i obrotek dobrze pokazuje tu chodzi o przelozenie silnik przy 90km/h wyje pracuje bardzo szybko silnik mam 2.5 12v m20b25 skrzynia od bmw 5 2.0 24v i most od 1.8 przelozenie mostu 4.27 skrzynia kolego dla twojej informacji od 1.8 nie pasuje i nigdy nie bedzie pasowac
nie wiedzialem, dla tego pytalem czy moze byc taka przyczyna.
duża głowa z e34 jak najbardziej tylko dekiel na 8 śrub do e30 musisz mieć.
ori przełożenie w e30 m20b25 to 3.73
dyfer z e34 pasuje, ale tylko ten z 520/525 M20 i z pierwszych M50B20, czyli od starej belki, w mocniejszych wersjach oraz w m50 były inne tylne belki i dyfer jest inny
moim zdaniem
przełożenie 3.25 ekonomiczne
przełożenie 3.45 chyba idealne na co dzień
przełożenie 3.64 będzie dobre do wściekania
czyli musze szukac mostu z e34 i kupic dekiel na 8 srub bo ja mam z mala głowa na 6 a dekiel od 30 do 34 bedzie pasowac z duza głowa?
a od e34 2.5 tds tez bedzie pasowac sa takie same jak od 2.0 2.5 e34
przełożenie od diesla nie pasuje
możesz dać dyfer na małej głowie, też będzie pasował
