318i dusi się na benzynie
Mam BMW 318i z grudnia 91 (E36) z instalacją gazową. Oststanio dusi mi sie jak jade na benzynie. Na gazie jest OK, ale na benzynie dławi się i gaśnie. Obroty falują, pracuje nie równomiernie.
Ma ktoś pomysł co może być nie tak?
Świece są nowe
Poszukaj w starszych postach ale najprawdopodobnie to sondaL
Mam ten sam problem na gazie chodzi a na bęzynie dusi się ale dopiero jak się silnik troche zagrzeje. Sonda podobno jest klapnięta ale tak juz bylo (nie mam katalizatora) i auto chodzilo, ostatnio mechanik mi powiedzial ze slabe cisnienie na pomie paliwa ok 1.5 czy to moze być to? Ale czemu jedzie jak jest zimny?
Jak jest zimny sterownik daje większą dawkę paliwa,przy takim ciśnieniu 1.5 to albo pompka już pada albo tak zapchany filtr paliwa.Proponuje jeszcze sprawdzić wtryski czy nie są zasyfione.
Po starcie przy zimnym silniku sonda nie pracuje
Witam. myślę że znalazłem przyczynę :) .Ostatnio tankowałem bęzyne i przez ok 1 km auto szło w miarę normalnie na bezynie (temp 90 st.) i to dało mi do myślenia czemu po każdym tankowaniu jedzie normalnie (prawie) albo jak jest zimny. Wiecie dlaczego? ja już wiem.....A jeszcze jedno filtr paliwa wymieniłem, a co do ciśnienia w pompce to się już zastanawiałem nad jej wymianą. Ale już wiem co to - to zatkane odpowietrzenie baku tak tak. Przy każdym tankowaniu dalem mu powietrze i przy dluższym postoju tez sobie zaciągnoł, a potem robiło się podciśnienie, to i pompka nie dawała rady. Po prostu odkręciłem korek z baku i autko smiga jak przedtem. Czasami wystarczy pomyśleć hehe.
