Witam otoz mam problem ze spalaniem w moim aucie... jezdze na benzynie chwilowo ale mam gaz sekwencje rowniez... z moich obliczen wynika ze pali 18l /100 km BENZYNY a 35l/100km GAZU... dziwna sprawa przy sekwencji co... skrzynia jest automatyczna ale pomiary wykonywalem pare razy na ekonomicznym trybie i przy spokojnej jezdzie nie przekraczajacej 5 tys obrotow... 90 poza miastem max... staralem sie rowniez trzymac wskaznic spalania na liczniku okolo 15 litrow... z tego co zauwazylem z wydechu smierdzi sama benzyna... jesli np. jade na zimnym silniku ostro gazujac to w aucie tez mocno czuc benzyne... co moze byc tego przyczyna ??? i drugie pytanie takie informacyjne dla mnie... wskazowka spalania jest u mnie zawsze powyzej 30 litrow gdy zaczynam ruszac bieg wskoczy na 2 to wtedy wskazowka opada do powiedzmy 20 czy 15 czy nawet 10... na logike wskazowka powinna zaczynac sie od zera ;/ Czekam na wszelkie sugestie
To jest chwilowe spalanie. Tylko hamująć silnikiem zejdzie do 0, w innej sytuacji zawsze paliwo spalisz wiec nie będzie zaczynać od 0.
Na spalanie ma wpływ wiele czynników, ale przy takim spalaniu na pewno odbija sie to na pracy silnika. Sprawdź sondę i szczelność dolotu na początek. Warto podjechać i podłaczyć pod kompa, to możę dużo pomóc.
PZDR>
Sprawdź czy w oleju nie czuć benzyny, Jak koledzy wyżej obstawiam sondę.
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
Tylko przy ukł.wydechowym. Co do spalin i zapachu to czy katalizator jest jeszcze sprawny? Jak pusty to wiesz... ;)
