E46 - nie działają głośniki
Kupiłem E46 z ekranem 16:9 (navi Professional) i nie działają mi głośniki z przodu, ale tylko od strony kierowcy. Żeby tego było mało, to od czasu do czasu zaczynają działać na kilka chwil, a potem znowu się wyłączają...
Myślałem, że to może końcówka mocy, ale chyba nie działałyby w ogóle...
Co to może być?
Chciałem się do tego dobrać, ale za cholerę nie wiem, jak wyjąć to radio... Zawsze wypinałem radio z kieszeni, a tutaj lepiej inżynierowie zakombinowali.
Szukałem instrukcji demontażu w necie, ale nic nie znalazłem...
Marcin
Raczej będzie to końcówka mocy . Czasem gra zwłaszcza jak jest zimna ale po pewnym czasie procek odczyta zwarcie i odłączy dan stronę/końcówkę .
Radio masz w bagażniku po lewej stronie
Kurde, źle się wyraziłem.
Jak zdemontować ekran na kokpicie?
Radio w takim razie warto oddać do naprawy. Ile to może kosztować?
ściągasz listwy ozdobne i chyba nie pamiętam czy trzeba kratkę od wlotu powietrza ( uwaga łatwo ją złamać)
Tak z ciekawości poco chcesz wyciągać ekran ?
Jeśli chodzi o radio napisz do mnie PW .
Kurde, we wszystkich poprzednich samochodach to co miałem na kokpicie nad lewarkiem zmiany biegów było radiem:)
Czyli jeśli chcę np. kable ciągnąć od głośników, to ciągnę je do bagażnika?
Zajrzałem do bagażnika i mam tam:
- zmieniarkę
- napęd od nawigacji
i dwa pudełka, których nie potrafię zidentyfikować.
Co to jest?:)
1. http://imageshack.us/photo/my-images/23/20121119172309.jpg/
Ma pięć kostek, z czego cztery są praktycznie identyczne. Nie pamiętam opisów, ale zdaje się, że było tam "L", "P" i "M"...
2. http://imageshack.us/photo/my-images/440/20121119172258.jpg/
Wydaje się, że jest tam wejście antenowe, ale gdzie kabelki do głośników?:)
Kolego końcówki mocy są w tunerze bm54 który jest w bagażniku musisz go lepiej poszukać wyjęcie monitora od navi w niczym Ci nie pomoże.
Panowie...
Dzisiaj wsiadam do samochodu i sprawy poszły o krok dalej - nie działa mi radio... W ogóle jak klikam lewą gałkę, to nic się nie dzieje. Wcześniej zapalała się koło niej lampka i zaczynało grać. Teraz nic... Ani radio, ani kaseta, ani zmieniarka... nic...
Co to może być? Czy -4' na dworze mogą dać taki efekt? Chyba nie. W poprzednim aucie radio grało przy -28'...
Hilfe.
Znam BM54, wysłałem Orlikowi wiadomość 3 tygodnie temu i na razie zero odzewu... Ale ponad miesiąc nie był na forum, więc mam jeszcze nadzieję:)
  • 8 miesięcy temu...
Witam, mam podobny problem, z tym że u mnie nie działają oba głośniki w przednich drzwiach i te przy tylnej kanapie po obu stronach. Działają za to w prawych przednich drzwiach oraz te na półce przy tylnej szybie.
moje radio
Pytanie co to może być i od czego zacząć diagnozę/naprawę?
