[e39] 525 1998 Nie działaja wszystkie zagary
Witam kto mi powie czy jest jakiś bezpiecznik od zegarów. Ni z tego ni z owego, nagle przestały działać wszystkie zegary prędkość, obroty, paliwo i oczywiście temperatura, działa jedynie podświetlenie, komputer na zegarach też nic nie wskazuje.
Na razie bez paniki, bo mam właśnie ostatnią nockę w tym tygodniu, jutro jak wstanę, a raczej będzie szybkie spanie :))) to zobaczę wtyczki, naładuje na max aku i podłącze się kompem ale za wskazanie bezpiecznika będę wdzięczny :)
Niestety naprawiło się samo :(( na pewno to nie był rozładowany akumulator, bo nie naładował się sam i na pewno to niebyła wysunięta wtyczka no bo sama się nie wsunęła a co do błędów to mam tylko AVC ale to chyba niema związku.
  • Członkowie klubu
Czasami przy spadku napięcia przestają działać zegary.Jeżeli nie pomaga zgaszenie i odpalenie silnika to na moment(dosłownie) zdejmij klemę z akumulatora i powinno być ok.
Witam, mam podobny problem, tylko tą klemę zdejmuję codziennie! czy to może być wina akumulatora?
  • Członkowie klubu
Albo slaby aku,albo masz coś założone co wytwarza zakłócenia na instalację.
Jeżeli słaby aku to zawsze rano będziesz miał problem,później już nie bo się podładuje w czasie jazdy.A jak coś od sprzętu to przy każdym lub prawie każdym włączaniu tego urządzenia.
U mnie taki problem powodował HID.
