BMW E46 Touring nie odpala ;/
Witam posiadam Bmw e46 silnik 2.0 diesel
Autko z rana odpala za pierwszym, problem tkwi w tym gdy pojeżdżę po mieście autko złapie temperaturę połowy czyli ok 90 stopni po zgaszeniu nie chce odpalić, tyka tak jakby był akumulator rozładowany lub bendiks by się zawieszał, przekręcam kluczykiem ok 10 razy i nie odpala tylko tykanie. Dodam że po 1-2h gdy auto ostygnie odpala bez problemu co może być przyczyną ???
Jeśli nie chcesz podać, czy to silnik na pompie czy CR, to najlepiej zacznij od podpięcia pod kompa.
Rozgrzany CR = czujnik impulsów wałka rozrządu.
Yoshi i wtedy nawet by nie kręcił rozrusznikiem? Ja mialem podobne objawy jak mialem rozrusznik na wykonczeniu.. Ogolnie cieżej krecil, ale na zimnego zawsze jakos odpalał. Problem byl wlasnie jak sie auto rozgrzało do normalnej temp. Rozruch nawet nie próbował sie obrócic...
http://img215.imageshack.us/img215/8469/forrp.jpg
No tak to jest ten problem jak złapie swoją temperaturę to nie odpala i tylko tyka przy przekręceniu kluczyka a jak się ostudzi to za 3-4 tykaniem załapie trochę zachiełczę i odpali, oczywiście jak go zostawię na 3h aż ostygnię do 0 temperatury to odpala za pierwszym bez problemu.
