krawężnik, krzywa kierownica
witam
dzisiaj zaliczyłem bliskie spotkanie z krawężnikiem, prędkość ok. 50-60, najpierw przywaliłem przodem, później tył dojechał prostopadle do krawężnika z mniejszą siłą; efekty:
-skrzywiona kierownica dość konkretnie
-odczuwalne prowadzanie autem
-podejrzany wygląd tych 2 kół ktore uderzyły
co poszło? wachacz? drążek?
Podjedź na SKP i sprawdź. Uszkodzenia mogą być bardzo różne, drążek, przekładnia, amortyzator, wahacze, geometria itd.
zrobiłem troszkę głębsze oględziny i niestety lewe przednie jest trochę wykręcone do lewej na prostych, a lewe tylne jakby wklęśnięte do środka; spotkał się ktoś u siebie z takimi awariami?
przod: albo sam drazek kierownicy, badz caly wahacz wygiety, amorek tez moze byc - ogolnie sporo rzeczy. z tylu to pewnie wahacz badz felga. najlepiej podjechac do mechanika, tak czy inaczej bedziesz musial to zrobic ...
Tak czy inaczej koszt naprawy może wynieść od około 1000pln do nawet 2000- 3000pln. Znajomy Vectrą C zaliczył krawężnik przednim kołem - efekt: zniszczona felga, wahacz, drążek kierowniczy, amortyzator i zaczęła pocić się przekładnia. Koszt naprawy (bez przekładni) 1500pln (sami robiliśmy, więc tylko części + geometria). A miał może 30 km/h na liczniku. Jak jechałeś szybciej i dwoma kołami trafiłeś to dobrze jeśli skończy się na wymianie elementów zawieszenia bez prostowania podwozia.
ja kilka lat temu moim poprzednim autrem, Toyota Corolla z 2001r też wydzwoniłem w krawężnik, i to wcale wolno nie jechałem... Wiadukt, zjazd w prawo z wiaduktu, pocisnęła przedemną nowiutka X6, ja jak to młody i głupi, mówiłem co ja nie dam rady?? I za nim, tylko wiadomo X6 pokonało zakręt bez problemu a mnie pociągnęło bo było lekko podmarznięte, prędkość powyżej 50 km/h. Najpierw lewe przednie koło w krawężnik, później prawe tylne w krawężnik, i zatrzymałem się na zjeździe z wiaduktu w poprzek, z modlitwą w ustach żeby nie jechało inne auto bo zablokowałem cały zjazd. Skończyło się tylko na pokrzywionej feldze (stalowe) przedniej...
Podjedź na stacje diagnostyczną na szarpaki,diagnoza diagnsty ,koszt jakieś 30 zł i wszystko będziesz widział jak na dłoni. Nikt nie jest jasnowidzem aby ci dokładnie odpowiedzieć :wink:
