To nie stary diesel. Świece grzeją się tak szybko, że nie potrzebna jest kontrolka. Dopiero przy naprawdę mocnych mrozach ją zobaczysz. Nawet jak się popalą świece, to kontrolka i tak się zapali więc zostaw ją w spokoju.
Ja widziałem kontrolkę raz - auto stało 2 dni bez zapalania na mrozie poniżej -20. Po wciśnięciu startu pojawi się na żółto taka spirala a dopiero jak zniknie to silnik zacznie odpalać. Jeżeli zastanawiasz się czy świece do wymiany to dowiesz się przy lekkim mrozie - jak podczas odpalania auto zacznie drgać i silnik będzie nierówno chodził ze względu na to iż jedna świeca nie grzeje + cylinder "nie pali".
Dzisiaj rano podczas odpalania w garażu świeciła mi się kontrolka od świec na ok. 0,5-1s. Temperatura była coś ok 4-5C' (na zewnątrz chyba -1). Poprzedniego dnia zrobione ok 60km (trasa, a nie 'korki').
Rozrusznik zaczął dopiero kręcić jak kontrolka zgasła. W sumie nie wiem czy 'grzanie' włączyło się jak wcisnąłem start, czy jak włożyłem kluczyk.
W ubiegłą zimę przy dość silnych mrozach jeździłem na niedziałających 3 z 4 świec, odpalał bez problemu niezależnie od temperatury. Kontrolka pojawiła mi się może kilka razy, ale to tylko po kilkudniowym postoju i naprawdę niskich temperaturach.
Świece zaczynają grzać od momentu włączenia zapłonu i trwa to aż temperatura płynu chłodniczego osiągnie 30 stopni C, oczywiście moc ich grzania słabnie wraz ze wzrostem temp. płynu chłodniczego.
własnie juz tak mam ze rano gdy odpalam przy delikatnym mrozie troszke dłuzej kreci i jak odpali to tak jakby nie chodził na jeden ''garnuszek'' a jak z wymiana i dojsciem do swiec ciezkie???
Trzeba kolektor ssący zdemontować i dojście jest bardzo dobre, gorzej może być z odkręceniem ich bo lubią się porządnie zapiec i łatwo je ukręcić.
