e46 320d 136 km problem z odpalaniem
david271
Panowie wracam do tematu ktory kiedys przedstawilem ciezko odpala rano i jak postoi z 1 godz bezproblemowo do jednej godz pstryk i chodzi. pompa wtryskowa sprawna przekaznik od swiec wymieniony dodam ze jedna swieca ukrecona i pytanie gwint jest ukrecony tam gdzie swieca wchodzi jak to nagwintowac zeby opilki nie dostaly sie do srodka :\ jestem w niemczech furka byla podloczona pod kompa i zero bledow dodam ze przed wymiana przekaznika pokazywalo 150 .moze przyczyna lezy w rozruszniku fakt slabo kreci ale czy to ma az taki wplyw na odpalanie musze mu dodawac gazu jak odpalam juz mi rece opadaja Panowie licze na wasze pomysly w tej kwestii .pozdrawiam
Widzę, że coś chyba wisi w powietrzu, albo wybuchy na słońcu rozwalają nam baterie. U mnie dzisiaj to samo! Akumulator nowy, wszystko tak jak być powinno. Wchodzę do auta, grzeje świece, wspomagam rozruch dodatkową pompką podciśnieniową i STRZAŁ... no i co? wita mnie rytualna ceremonia powitalna, tj everybody kontrolki migają :lol: No po prostu ten silnik mimo, że znam go na wylot to i tak mnie zaskakuje z dnia na dzień. Właśnie ładuję baterię i zobaczymy co będzie dalej. Najciekawsze jest to, że odpinając aku na noc i rano wpinając go do auta pali z dotyku. Gdzieś jest jakiś złodziej prądu, ale gdzie?? Bo chyba nie czerwona dioda w radiu :wink:
hmm tak sobie mysle... pompe sprawdzali niby ale ten problem jakby wskazuje na uszczelnienie pompy wiecie jak to sprawdzic samemu czy nie puszcza?
zakład że membrana w środku pompy peknięta ... :) miałem to samo ...
Chiptuning Łódź
wszystko było ok , nawet kąt się nie rozjeżdżał , zero spadków mocy , zero zapowietrzania ... tylko to palenie ...
Chiptuning Łódź
u mnie w podpisie jest numer do MArcina do Bydgoszy , zadzwoń zapytaj o regenerację ...
Chiptuning Łódź
