david271
Treść opublikowana przez david271
  1. dodam jeszcze ze gdy przycisne gazu smierdzi olejem i ma problem aby podjechac pod gorke
  2. witam wszystkich Panowie mam problem ostatnio po wymianie weza od turbiny zauwazylem znaczny spadek mocy , dym spod maski oraz wyciek oleju na ulicy .auto do 60 km/h zbiera sie ladnie natomiast od 60 wzywz ma juz ciezko, bardzo was prosze o sugestie pomoc aby sie z tym uporac
  3. david271 odpowiedział(a) na david271 temat w E46
    ^no panowie co taka cisza brak pomyslow?:D
  4. david271 odpowiedział(a) na david271 temat w E46
    nie czulem ale jak tak bedzie to kupie sobie a8 hehe
  5. david271 opublikował(a) temat w E46
    witam koledzy mam silnik 1.9 136 koni ostatnio furka pali mi zdecydowanie za duzo po przejechaniu 100 km spalila mi 1/4 ZBIORNIKA i teraz pytanie czy gdzies moze mi uciekac te paliwo? i jeszcze jedno zauwazylem ze jeden z wstryskow jest nieszczelny czy to moze byc przyczyna tego problemu? prosze o pomoc :)
  6. david271 odpowiedział(a) na GURAL temat w E46
    ú mnie okazal sie rozrusznik mialem takí sam problem poprostu robil zwarcie aku gubil prad i ´dlatego tak ciezko palil wymienilem tuleje i pali od strzala:)
  7. david271 opublikował(a) temat w E46
    witam panowie mam pytanie moze dosc absurdalne ,odkrecam sruby od kół i nie moge za nic sciagnac kola jest jakas blokada kół? prosze o pomoc:)
  8. david271 odpowiedział(a) na krygon temat w E46
    wiesz wydaje mi sie ze najlepiej podmienic na inny sprawdzony aku i jesli nie bedzie problemu to aku do wymiany a jesli nie to np.rozrusznik
  9. david271 odpowiedział(a) na krygon temat w E46
    moze i pomoze ale ciekawe czy na dlugo gdyz moze ci prad gdzies uciekac_:)albo aku juz na wymarciu
  10. david271 odpowiedział(a) na matikrul temat w E46
    a ja uwazam na swoim przykladzie ze swiece maja znaczenie moja bmka pali o niebo lepiej na dzialajacych swiecach niz bez nich :)
  11. a to nie jest przypadkiem jakis system awaryjny :)
  12. dzieki wielkie TC jak juz to zrobie to dam znac czy pomoglo:)
  13. boje sie ze nie odpale laleczki jak przyjdzie wiekszy mroz a do polski jade dopiero na swieta .ile placiles za to:;)
  14. obys mial racje kolego bo mam juz dosyc tego szukania problemow.powiedz miales przy tym jakies spadki mocy ?i jaki jest koszt tej naprawy:)
  15. hmm tak sobie mysle... pompe sprawdzali niby ale ten problem jakby wskazuje na uszczelnienie pompy wiecie jak to sprawdzic samemu czy nie puszcza?
  16. musze go katowac okolo 20 sec czasami wiecej (rano i po dluzszym postoju)jezeli postoi 5-10 min bezproblemowo
  17. widze ze wyswietlen robi sie sporo a pomyslow niestety nie ma
  18. przez te bmw mam same problemy moje poprzednie auto audi bylo bez awaryjne tylko dolewac oleju hehe
  19. Panowie wracam do tematu ktory kiedys przedstawilem ciezko odpala rano i jak postoi z 1 godz bezproblemowo do jednej godz pstryk i chodzi. pompa wtryskowa sprawna przekaznik od swiec wymieniony dodam ze jedna swieca ukrecona i pytanie gwint jest ukrecony tam gdzie swieca wchodzi jak to nagwintowac zeby opilki nie dostaly sie do srodka :\ jestem w niemczech furka byla podloczona pod kompa i zero bledow dodam ze przed wymiana przekaznika pokazywalo 150 .moze przyczyna lezy w rozruszniku fakt slabo kreci ale czy to ma az taki wplyw na odpalanie musze mu dodawac gazu jak odpalam juz mi rece opadaja Panowie licze na wasze pomysly w tej kwestii .pozdrawiam
