2.0 D - modyfikacje + baseground
Wlasnie zakupilem e91 150 KM, tym samym rozpoczynajac przygode z BWM. Zanim rozpoczne jakiekolwiek zabawy, chcialbym sie jednak dowiedziec kilku podstaw:
1 - Czy system "RPA" (sprawdzanie cisnienia w kolach ?), oznacza, ze posiadam Run Flats ?
2 - Jesli posiadam, to czy mozna zakupic/zamontowac zapasowke ? - jesli tak to czy warto ? - oczywiscie ze swiadomoscia, ze brak miejsca w bagazniku.
3 - MOC: czy silniki 163, 177, 184 KM roznia sie tylko soft-em, czy wystepuja jakies kluczowe roznice ?
4 - jaki jest bezpieczny - rekomendowany wzrost mocy (%) ? + polecane miejsca w okolicach Wroclawia ?
Pytan punktowac moglbym jeszcze dlugo, jednakze nie od razu Rzym zbudowano.
Dzieki serdeczne za odpowiedzi i wszelkie podstawowe wskazowki, ktore pomoga mi jak najlepiej korzystac z auta.
Stan obecny:
190000 km
Po soildnej wymianie: 2-masa, sprzeglo, zawieszenie, klocki-tarcze, filtry, plyny
Pozdr,
Wojtas
Stan obecny:
190000 km
Pozdr,
Wojtas
1. Nie, przeciez system sprawdzania cisnienia w kolach i opony typu runflat to zupelnie rozne kwestie :duh: . Jak chcesz sprawdzic czy masz runflaty to sprawdz oznaczenie na oponie.
2. :search: Jedno i drugie rozwiazanie ma swoje wady i zalety, na forum bylo milion tematow o tym. Poszukaj.
3. Tak, to mechanicznie rozne silniki, inaczej zbudowane.
4. Twoje BMW ma silnik 163 tylko z ograniczona moca do 150. Mam identyczny silnik. "Bezpieczny" przyrost mocy samym chipem (bez modyfikacji mechnicznych) na tym silniku jest 30-40% (w tym wypadku do ok 200 KM i 400 nm).
1 - szybko zweryfikowane braki. Oprocz symboliki "RFT, RSC, SSR, DSST, ZP" moga funkcjonowac jakies inne ?
2,3 - zglebie temat
4 - Jesli "bezpieczny" chip ,to czy zalecane mimo to sa jakiekolwiek modyfikacje mechaniczne, np. dla utrzymania efektywnosci ?
Temat rzeka, nie wiem co masz na mysli piszac o "utrzymaniu efektywnosci". Wrazliwym elementem na wieksza niz standardowa moc jest m.in. sprzeglo i turbina, ale wszyskto zalezy od tego jak sie bedziesz obchodzil z tymi elementami. Jesli dopiero co wymieniales sprzeglo to nie ma sensu moim zdaniem robic jakichs dodatkowych modyfikacji sprzetowych. Z E91 z tym silnikiem sportowej fury nie zrobisz i tak :norty:
Całe multum: DSST (Dunlop), EMT (Goodyear), HRFS (Hankook), PAX (Michelin), RFT (Bridgestone), RSC, SSRF (Pirelli), SSR (Conti), TRF (Toyo), ZP (Michelin), ZPS (Yokohama)
Podziekowal serdecznie za tipy.
Sportowej nie, szukam nieco przyjemniejszej.
Pozdr
1. Nie - możesz mieć system kontroli i nie posiadać ROF. Jeśli nie masz zapasówki, to an 99% posiadasz ROF.
2. Możesz zmienić ROF na zwykle - nie ma przeciwwskazań poza tym, że jak piszesz musisz wygospodarować miejsce na zapas/dojazdówkę, albo wykupić solidny assistance.
3. Zależy z którego roku masz auto. Jeśli pre-LCI to silnik 163KM to silnik M47 - pozostałe dwa to całkiem inna konstrukcja N47 - jeśli masz auto LCI, to wszystkie są N47 a wersja 163KM to Efficient Dynamic z ograniczoną mocą i zatruwaniem środowiska :roll:
4. Przyrost mocy to okolice 200KM i 400Nm w 163KM wersji, ~210-215KM i 415-420Nm ze 177KM i okolice 220-230KM i 440-450Nm ze 184KM. We Wrocławiu masz ECUproject / Jetronik / ADT-tuning: Adrian Dąbrowski - pierwszych dwóch przedstawiać nie trzeba, Adrian podobno bardzo ogarnięty człowiek z dużą wiedzą i dobrym podejściem do Klienta - kolega robił u niego Ibizę i nie narzeka.
extra - w takim razie rozpoczynam dzialania.
Czy aby wykonac jakiekolwiek modyfikacje mocy, nalezaloby owczesniej zweryfikowac obecna kondycje silnika i podzespolow, czy soft-owac w ciemno i obserwowac zmiany zarowno te korzystne jak i "usterki" i dopiero wtedy kontrdzialac po ich wykryciu ?
Nikt z szanujących się tunerów nie zrobi Ci (nie powinien) softu na niesprawnym aucie. Jeśli masz kogoś ogarniętego z okolic, a na miejscu masz np kolegę szatynwroc'a, który dłubie i diagnozuje BMW, to podjedź na diagnostykę, zapłacisz xPLN i na spokojnego pojedziesz na soft.
Na rolkach chłopaki wyłapią w mig, czy turbo nie ładuje, czy osprzęt i dwumas jest ok, itp. - jeśli będzie kicha, to wrócisz bez softu. Jest to gwarancja porządnego zakładu na dawanie radości z jazdy po programie. :roll:
W czasie diagnozy wyłapiemy czy turbo nie ładuje, czy przepływka jest ok i czy paliwa wystarcza :-)
Tak wiec dobra diagnoza i podniesienie softu w aucie do najnowszego i dopiero podnoszenie mocy.
W pierwszej kolejności wymień filtr paliwa, wyczyść EGR.
Filtr i tak planowalem za chwile wymieniac, wiec dorzuce do tego czyszczenie i w niedalekiej przyszlosci zawitam, coby sprawdzic jak to serce bije
Dzieki Panowie !
