Zegary po raz ktoryś...
Witam serdecznie wszystkich!
Na forum jestem nowy i pozdrawiam na początek wszystkich wielbicieli Bawarskich piekności :) Do rzeczy..
Mam e30 w ktorej do szcześcia brakuje mi dzialania wskaźnika temp, paliwa i ekonomizera. I teraz sprawa wyglada tak : W moim liczniku działa obrotomierz i predkościomierz (normalnie i bez problemów) . Ekonomizer pokazuje max tylko na jałowym gdy stoje w miejscu , w każdych innych konfiguracjach pokazuje zero. Przez samochód przeszły juz 3 zegary i w ani jednym nie dzialal nawet obrotek a co dopiero inne wskaźniki (podejżewam w nich akumulatorki) ale to mniejsza skupmy sie moze na moim bo jest chyba najbardziej sprawny :( zmierzyłem akumulatorki oba pokazują 3v i sa w stanie zasilic mala zaroweczke :) nie mam juz totalnie pomysłów co spowodowało że te wskaźniki i ekonomizer nie hulają :( z gory pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi.
witam
sprawdź kostkę przy dyferku, czy wszytsko tam łączy..
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
Kostka w dyfrze jest tylko od czujnika prędkości (prędkościomierz), a skoro koledze prędkościomierz działa...
nie tylko od prędościomierza, ma rowniez powiązanie z ekonomizerem
Ale prędkościomierz pokazuje, wiec czujnik jest dobry. Ekonomizer pokazuje na podstawie prędkości, przepływki, sondy i obrotów silnika. To że obrotomierz nie pokazuje, może być wina gdzieś w instalacji elektrycznej, nie ma jakiś urwanych kabli, Sprawdź dokładnie. M40 pokazuje obroty z cewki (chyba, nie pamiętam już). A jeśli nie ma sygnału od cewki to i ekonom nie będzie pokazywał. Sprawdź róniesz wszystkie kable przy wtryczkach na wiązce. Czasami się załamują i przerywaja.
PZDR>
Dziś podpiąłem swoje zegary do kumpla is i działają , wszystko działa jak nalezy , wiec zegary sa sprawne , bezpieczniki mam wszystkie cacy wiec juz niewiem . Aha a jego zegary u mnie totalnie nie dzialają . (podmienialem kosci kodujące)
jak jeszcze do tego nie podświetla ci czesci kokpitu podświetlania tablicy rejestracyjnej tudzież prawego światła postojowego sprawdź bezpiecznik 10 i 23
Staram się pisać posty takie jakie sam chciał bym otrzymać.
Nie mam prawej postojowki podswietlenia tablicy itd, ale jednak wydaje mi sie ze kazdy bezpiecznik jest oki , chyba musze kazdy po kolei wyjac.
bezpiecznik nr 23 ---7,5 A może wyglądac na cały , ale go podmień.
Kilka razy mi się zdarzyło że bezpiecznik na oko był cały, ale jednak nie przewodził.
Najlepiej sprawdź wszystkie bo nie które są (chyba) powiązana ze sobą http://forum.bmwautoklub.pl/viewtopic.php?t=2442 link zapożyczony z innego forum
Posprawdzałem wszystkie bezpieczniki wszystkie łączą i są oki. podswietlenie tablicy dziala a podswietlenie tablicy jednak było. nie mam kontrolki oleju , wsumie na zegarach to swieci mi sie tylko aku przed rozruchem i tyle. Potem bez zmian : predkosciomierz i obrotek dzialaja a ekonomizer oszukuje.
juz chyba nic nie wymyślicie :( jak to mozliwe ze nie swiecą mi tylnie lampy cofania? na kostce kolo biegow nie ma napiecia ani nie jest ona zwarta z masą. jest mozliwe ze to przez wsteczne lampy coś nie tak ? juz nie mam pomysłów, chcialbym wiedziec ile mam paliwa chociaż :(
Może coś namieszane jest w kostce pod maska?? Napewno instalacja cała jest, niecieta, niesztukowana z 3 innych instalacji?? Wcześniej wszystko działało??
PZDR>
Kurcze szczerze powiem ze auto mam miesiąc. i poprostu brak chociażby wskaźnika paliwa mi zaczął doskwierać :(( i niewyglada by była jakas rzeźba tam tylko na fabryke
z tego co pamietam to na wskaźniku paliwa i temo. są jakises rezystory. mo ale w sumie ciebie to nie dotyczy bo podmieniałes liczniki.
Pytanie do tych co wiedzą : jakie to są rezystory?
A kontrolka rezerwy włacza Ci sie ?
Wskaźniki po przekreceniu kluczyka nie dawają zadnych oznak zycia , nawet nie rusza sie o 1mm. o rezerwie nie wspominam.
Witam po przerwie :) bo 4 godzinnym mysleniu nad rozebranym autem wspólnie z dobrym nauczycielem doszlismy do wniosku ze na zegary nie iddzie plus w lewej wtyczce na kabelku GNWS czyli zielono białym. odciąłem oba kable bo w prawej rowniez takowy jest , do lewego gnws podpiety został plus i tak za jednym zamachem wszystko wrociło do normy :) ładną rzeźbe ktoś wykonał. pozdrawiam
