E39 530dA Problem z mocą
Witam ! Moje auto to E39 530dA 2001. Ostatnio zauwazylem ze auto stracilo moc strasznie wolno sie zbiera a przy 3tys obrotow jest chwila zawachania spadek do okolo 2,6-2,7 obrotow i dalej ciagnie do czerwonej kreski. Wiem ze przyczyn moze byc duzo ale odnosnie moich objawow nic nie znalazlem prosze o jakies rady. Dodam, ze jestem swiezo po wymianie pompki progowej bo strasznie juz burczala i zdazaly sie problemy z odpalaniem.
Pozdrawiam Maciej
Witam! Nikt nie ma zadnych sugestii co moze byc przyczyna takich objawow.
Pozdrawiam Maciej
może na początek diagnoza na kompie? może coś wyjdzie , bo przyczyn może być mnóstwo
Na kompie wyszlo tylko niskie cisnienie na pompie dlatego tez zmienilem i jeszcze jeden blad to podgrzewanie wstepne bo niestety webasto nie dziala mi zawsze, wiecej bledow nie bylo.
podgrzewanie wstępne to nie webasto tylko świece żarowe lub ich przekaźnik trzeba sprawdzić live data
http://www.directtraffic.pl/tl_files/clickad/zaufali_nam_small/bmw.pnghttp://kernest.fm.interia.pl/strzalka_w_lewo.gif. Zobacz link ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓
http://www.youtube.com/user/RadekFiliks/videos?flow=grid&view=0
Świece(Bosch) zmieniane w zeszlym roku, zrobilem na nich moze 15tys km. Przeplywomierz da sie sprawdzic na kompie lub w jakis inny sposob?
Witaj. Spróbuj odłączyć przepływomierz(najlepiej podmienić), jak będzie się lepiej zbierał to na pewno do wymiany. Też miałem taki problem, że podczas przyśpieszania na moment obroty spadały a po chwili ciągnęło z powrotem, ale było czuć że jest niedostatek mocy. Walczyłem z tym dobre 6 miesięcy, wymieniłem zaworek od turbo, wężyki podciśnienia, wywaliłem klapki z kolektora ssącego, już myślałem ze katy zapchane, gdy nagle mnie tknęło by odłączyć przepływomierz. Po wyjęciu okazało się, że był to oryginalny jeszcze Bosch, który był pęknięty na takim kleju, ale nowy przepływomierz Pierburga wyleczył autko doszczętnie, jest moc i przy delikatnej jeździe mało pali. Pozdrawiam.
dzieki kolego za info. Przy odlaczonym przeplywomierzu nie zlapie zadnego bledu?
Szczerze mówiąc nie wiem, ja nie podłączałem INPA po odpięciu bo byłem pewien że to przepływomierz bo moc była niesamowita w porównaniu do podłączonego, ale powiem tyle że przed wymianą i odpięciem też nie było żadnego błędu.
