czarny dym z wydechu bmw e46 20.150 koni
witam mam problem w mojej bmw kopci i nie wiem co z tym zrobic w aucie sprawdzane byly wtryski wszystko jest ok tak samo jak z przeplywka wyjete zostaly klapki z kolektora oraz wymieniony filtr odmy bmw jest szczelna na incoolerze posiada 2 katalizatory nie ma zadnych wyciekow ani nic sprawdzalem tez czujnik cisnienia EGR lecz tez jest ok przeczyscilem EGR co spowodowalo ze jeszcze bardziej zaczol kopcic :( dodam ze auto nie ma utraty mocy oraz kopci przy dodaniu ostro gazu od 1500 obrotow
tam widzę w podpisie masz dopisek który świadczy o zmienionym sofcie w aucie ...
Chiptuning Łódź
tak byla zmiana lecz to nie od tego wczesniej bylo tak samo tez kopcila po wgraniu mapy nic sie nie zmienilo
w jaki sposob EGR odpinac mowisz o tym wezyku od cisnienia ? jezeli tak to juz to zostalo zrobione
Jeżeli dymi i sprawdzałeś prawie wszystko to zastanawia mnie jak spalanie.
I wogóle co masz w baku za ropę, byle nie jakiś syf.
Wogóle nie sprecyzowałeś jak dymi. Bo dymka przy gwałtownym gazie może puścić lekkiego.
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
"To ucieleśnienie sportowego charakteru,dynamiki,zaawansowanej technologii i ponadczasowej funkcjonalnej elegancji,oznaczonym Biało-Niebieskim emblematem symbolizującym obracające się śmigło.Samochód tej marki posiadamy dla radości z jazdy."
Oliver Hessmann
paliwo leje tylko ze stacji bp albo orlen zadnych innych i w dodatku jeszcze tych o leprzej jakosci przed wyczyszczeniem ERG bylo tak srednio dymu po wyczyszczeniu ERG taka chmura ze ciezko auto z tylu zobaczyc gesty czary dym przy dawaniu gazu wyglada to tak jak by co 2 sekundy puszczal gestrze chmury jezeli chodzi o spalanie to jest troche wysze od normy ale to moze byc spowodowane kolami 235/35/19
Czarny czy z niebieską poświatą? Jak z niebieską poświatą to olej łapie z turbiny silnik. Puściły w niej uszczelniacze.
Jak czarny czarny, to mogą być walnięte elektrozawory EGR i turbo. Wyczyść/wymień.
Mogą być jeszcze zapieczone kierownice turbo.
Pewnie najlepszą odpowiedź da Ci test dynamiczny w czasie jazdy INPĄ.
