e46-Listwa ozdobna zewnętrzna (górna)
Witam. Potrzebuję ściągnąć listwę ozdobną na zdjęciu oznaczoną kolorem czerwonym. Jest ona tylko na zatrzaski i wystarczy ją pociągnąć do siebie ? Chodzi mi tylko o ten element zaznaczony bo z tego co zdążyłem zauważyć składa się ona z dwóch części i tu pojawia się problem, ponieważ jest ona wsunięta pod jej "koleżankę" obok.
http://i47.tinypic.com/10ga5bd.jpg
Ja ja ostatnio sciagalem bo odstawala, jak sie okazalo odkleily sie te zatrzaski pod spodem od tej listwy (swoja droga one w oryginale sa na klej czy poprzedni wlasciciel u mnie tak to wymodzil?) a co do sciagania normalnego, to tam sa 3 takie slizgacze, musisz ta listewke jakos objac i pociagnac w dol tak jak masz ja zaznaczona, czyli punkt przylozenia gdzie pomaranczowa kreska i w "dol" pchac jak czerwona linia idzie powinna zejsc troche z zatrzaskow i wtedy prawdopodobnie trzeba ja wyszarpac w strone drzwi. ciezko opisac, chyba zrozumiale to napisalem :mrgreen:
Kolego ona jest na klej (jej zaczepy). Szukałem trochę w internecie i tylko tą informacje znalazłem odnośnie tej górnej listewki, każdy opisywał listewki "pod oknem". Czyli muszę ją przesunąć na dół aby się rozłączyła z tą górną, i dalej wyszarpnąć ? A jak z jej założeniem z powrotem ? Na coś trzeba zwrócić uwagę ?
Dzięki wielkie
  • 7 miesięcy temu...
Witam. Poszukuje spinek do tej własnie listwy, albo słabo szukałem,albo ciezko je znalezc. Jesli ktos moze podpowiedziec cos w temacie bede wdzieczny
pewnie tak, ale problem w tym,ze w poblizu nie mam aso:/
no w sumie racja,ale nadal nie wiem jak znalezc te spinki..
podbijam. podpowie ktos?????????
to jeszcze nie to. tam wystepuja kilka par spinek, czesc jest w karoseri a czesc w listwie
  • 5 miesięcy temu...
Już blisko pół roku walczysz z tak banalnym tematem jak spinki :?:
  • 1 rok później...
Mam ten sam problem. Któregoś pięknego ranka listwa lekko przymarzła i klej nie wytrzymał ... poprostu odpadła.
Z tego co widziałem są tam ślizki i wkręcone w karoserię prowadnice.
Na tym obrazku masz te listwy, wydaje mi się że spinki to będzie element nr 14
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/51_3267-zewnetrzne-oslony-kratka-ozdobna/i47627/kL/sN/r2002/m06
Numer 14 to właśnie element, który jest przytwierdzony do karoserii. Potrzebne są ślizgi, które są przyklejane do listwy. Te, które się odkleiły wsadziłem do rozpuszczalnika, żeby zszedł klej, ale zrobiły się bardzo miękkie po tym zabiegu.
Łatwiej będzie chyba tego poszukać na szrotach. Znalazł ktoś to w ASO?
  • 1 rok później...
Odswiezam temat. Mam ten sam problem i walczę z ta spina od dłuższego czasu. Znalazł ja ktoś ?
