Praca silnika
Witam Mam BMW 525i Vanos. Po załorzeniu gazu auto zaczeło mi plywać na obrotach na gazie, a na bęzynie pomimo tego, że wskazówka obrotomierza stoi w jednej pozycji to na wolnych obrotach czuć jak rzuca silnikiem(traci swój takt). Wymieniłem świece i nic nie pomogło. Co może być przyczyną?
Sprawdz jeszcze kabelki wysokiego napiecia,przy gazie insalacja el. to podstawa. :!:
Jesli to nie pomoze to smigaj na regolacje
2FST4U
tylko ze w silniku M50 nie ma kabelków , są cewki na kazdej świeczce
a pływające obroty po zagazowaniu to podobno norma
BMW nie dla idiotów :naughty: :diabel_smiech: , LPG :naughty:
Nie, to nie jest norma, bardzo ważna jest jakość gazu. Tankowałem na KrakGazie i trochę falowało, przerzuciłem się na gaz Shella i jest dobrze, tzn. było dobrze, bo na razie nie jeszcze na gazie [niech się wtryskiwacze przedmuchają :]
Masz silnik bardzo wymagający w stosunku do instalacji LPG. Zwykłe instalacje dosyć często sprawiają problemy.Jaką Ty masz instalację?
Moja inst gazowa to omvl dream
cześć panowie. w mojej pierwszej beci małem podobny problem z ty, że miałem instalację 1G/ czytaj śruba/ przy silniku M50. gdy zaczęły pływać obroty na gazie w serwisie gdzie instalowali gaz załozyli mi klapkę z blachy, która miała ograniczyć przepływ powietrza POMOGŁO podobno przy takich instalacjach w kolektorze musi się wytworzyć odpowiednie podciśnienie aby gaz był dozowany odpowiednio
też mam instalację tej firmy i wszystko działa b.dobrze. Obroty nie falują i dobrze się wkręca. Kłopot może pojawić się przy źle dobranych dyszach - na listwie fabryczne są fi 2 a żeby dobrze wszystko chodziło powinny być fi 3. Innym powodem może być źle zaprogramowana mapa wtrysku. Możesz sprawdzić również ciśnienie na listwie - przy brudnych filtrach może tak się zachowywać.
U mnie silnik nie miał mocy - dosyć charakterstycznie trzesło min jakby nie pracował jeden tłok - dosyć podobny efekt jak u Ciebie, obrotomierz stoi w miejscu a dziwnie auto wibruje - okazało się że przewód łączący listwę wtryskową z dyszą był zagięty...
Ostatnio walczyłem prawie 2 miesiące z gazownikami i chyba na obecną chwilę wiem o tej instalacji więcej od nich...
tomek
A miales taki na gazie i na benzynie czy tylko na lpg?
Brot Mit Wurst
tylko na gazie....
Witam raczej pływa na lpg ale byłem dwa dni temu na warsztacie z zawieszeniem i przy okazji okazało się że mam złamaną sonde a stało sie to przez poluzowany układ wydechowy. Mam pytanie czy opłaca sie kupowac sonde na szrocie.[/code][/i]
Nie bardzo sonda i tak wytrzymuje ok. 100-150tys.km a cena nowej jest do przyjęcia.
Wyłącz światła w dzień - wróć do normalności !!!
jeszcz się nie dowidywałem o cenę tylko szłyszałem że nie jest tania .
