320 d sterownik świec
Witam,dwa miesiace temu wymieniłem 4 swiece na nowe,dzisiaj pojechalem na kompa i wykazało mi że trzy swiece sa spalone.Mi sie wydaje że jest to nie możliwe żeby padly nowe swiece,ja osobiście obstawiam na padniety sterownik świec żarowych.Czy ktos powie mi czy mam racje ? i jeszcze jedno gdzie szukac tego sterownika świec moj motor to 320 D M47D 150km 2004r.
Taki błąd może wskazywać na sterownik świec.U mnie pokazywało 4 spalone w były wstawione kilka tygodni wcześniej.Mozesz oddac do regeneracji .Kolega naprawia tutaj:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=36648
Padniętych swiec też nie można wykluczyć .Trzeba sprawdzić :D
napisz prosze gdzie jest ten sterownik zamontowany,bo planuje kupic nowy i zamontowac go samemu
Panowie znalazłem ten sterownik od swiec żarowych,znajduje sie pod rozrusznikiem.żeby go zdemontowac trzeba miec kanał.
Tylko nie zdziw się jak z czasem i nowy Ci padnie ponieważ są wadliwe fabrycznie, a po naprawie u kolegi masz taniej i nie powinien się już zepsuć.
Nowy to koszt chyba ok,200 pln ( nie mówię o ASO) a kolega robi sporo taniej dlatego proponowałem takie rozwiązanie
Dokladnie, mozesz tez zdjac kolektor dolotowy i tez sie jakos mozna dostac, ale ja rowniez dzis zakladalem sterownik z dolu z kanalu.
Zregenerowalem swoj u kolegi ktorego polecono Ci wyzej, daje dozywotnia gwarancje i jest za 30% ceny nowego. U mnie bledy swiec pojawialy se roznie - jednego razu 3, innego 2 sztuki... nigdy nie pojawily sie wszystkie 4, jednak zregenerowalem sterownik, zeby miec pewnosc ze to nie on. Jutro sprawdze czy wywalilo bledy swiec.
No wlasnie, przy okazji pytanie - zalozmy ze wywali mi znow bledy np. 2 swiec. Mam wymienic te dwie czy od razu komplet??? No i jak sa liczone te bledy? bede mial spalone np. na 3 i 4 cylindrze to znaczy ze to sa swiece przy scianie grodziowej czy te blizej wentylatora chlodnicy???
1 jest najbliżej wentylatora. Ja bym wymienił wszystkie.
rowniez polecam Rogera - bezproblemowo pomogl mi zregenerowac sterownik. regeneracja usuwa rowniez fabrczny blad, ktory powoduje uwalanie sie swiec, wiec chcocby z tego powodu warto to zrobic.
do demontarzu nie potrzebujesz kanalu - podnosnik i jazda. dla wprawnych rak to jakies pol godziny roboty lacznie z odkreceniem i dokreceniem oslon. poki temp dodatnia to mozesz jezdzic bez sterwonika czekajac na regeneracje.
Nowy BERU w IC do kupienia za 120 zl.
Za tyle to też bym kupił ale niestety...informacja kolegi ma sie nijak do rzeczywistości :mad2:
Trzeba mieć dobre zniżki na elektronike :)
Musiałby mieć chyba 70% :cool2: :cool2:
dodam jeszcze korzystając z obserwacji Rogera że jak czujnik temp. (który dokładnie nie pamiętam - autor sobie poszuka referatu o tym) przekłamuje to świece grzeją się dużo dłużej niż powinny i to jest efekt ich szybkiego padania.
szukam
witam,auto juz naprawione,padniety był sterownik świec żarowych,kosztowało mnie to 250 zł za sterownik i 100zł za podłączenie pod kompa.sam wymieniłem ten sterownik i zaoszczedziłem 100zł.
