witam ostatnio kumpel kupił sobie e46 330d taka samą jak ja mam też 184KM z 2000r no i zauważyłem że w mojej silnik dużo głośniej działa;/
nie wiem czy tak ma być czy mam jakiś problem.
Praca mojego silnika jest bardzo twarda a tym bardziej na zimnym słychać takie stukanie, a mój kumpel jakwłączy silnik to bardzo podobnie działa na zimnym i ciepłym, nie słychać tak twardej pracy jak u mnie;/
co może być tego powodem, jak myślicie ?? dodam że mam zregenerowane wtryski i pompę wys. ćiśnienia
na zimnym
na Ciepłym http://www.youtube.com/watch?v=LQeL_8-Tkxo&feature=youtu.be
Edytowane przez 11Krzys17
przy kierownicy raczej wszystko ok bo inaczej by nie pstrykał przekaźnik dzisiaj zobacze te styki przy klaksonie szkoda tylko że taki dródny dostęp jest;/ ale dzięki
  • 1 rok później...
A macie ten sam olej silnikowy?
Nieraz w postach się czyta, że po wymianie oleju na ........ chodzi ciszej i łagodniej.
http://images.spritmonitor.de/575756.png
nikt sie nie wypowie?? mam coś nie stakz tym silnikiem czy to tak ma być??
o co tu kaman :think: wczesniej temat o klaksonie ,teraz o głośnej pracy silnika co to za młyn w jednym temacie :?: :mad2:
Uporałeś się z klaksonem :?:
"Bokiem Mijam Wszystkich " :D Bawarski Motor Warczy i Bardzo Mocno Wymiata
Moja bestia ;) http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=196786
przepraszam za taki nieporządek;/ nie chciałem zakładać nowego tematu;/
Tak uporałem się z klaksonem, błaha sprawa, mechanik nie podłączył kostek na klaksonach albo za słabo je wcisnął. Po podłączeniu wszystko ok:)
Ja jeżdżę na pełnym syntetyku, 5w40 mobil super 3000 a on na pół syntetyku, może to być przyczyna?? półsyntetyk sprawia że silnik ciszej działa??
Generalnie wydaje mi się, że powinno być na odwrót.
Nie zmieniaj przypadkiem oleju na półsyntetyk, ma być pełny :!:
ja mam ten sam silnik zalany olejem castrol edge 5W-30 i wydaje mi się że nie masz powodów do obaw bo mój pracuje podobnie tyle że u mnie nie słychać tego pisku tak jak na tym 1-szym filmiku.Tak jak kolega pisał wcześniej nie zmieniaj na żaden półsyntetyk.Semi jest bardziej gęstszy i póki silnik jest zimny ma gorsze właściwości smarne i cieplne.Tym bardziej do silnika M57 BMW nie zaleca półsyntetyków.A mógłbyś też przykładowo nagrać jak u kolegi pracuje ten silnik?Mielibyśmy jakieś porównanie
na zimnym
Tak mi te kolo od wspomagania /moze napinacza piszczy że aż uszy bolą albo to pasek -do sprawdzenia /wymiany
AIR BAG do skasowania :wink: coś nie działa może mata :wink: Ale światełka to wypadało by mieć sprawne :wink:
Czemu gasisz bez sprzegła diesla ?
A nagraj jakiś filmik z dołu auta silnik ,skrzynia ,dwumas ,wał ,podpora wału bo jak w kabinie siedze to cos slysze buuuuuuuuuuuuu na tym pierwszym filmiku ,na drugim też mam jakieś wątpliwości :wink: albo takie nagranie
Klekot fajny :wink:
a więc tak
-jak tylko się będę z nim widział to nagram dźwięk jego silnika i usłyszycie ze kultura pracy o wiele lepsza:)
-Kontrolka AIR BAG to coś z kabelkami fotela pasażera już raz czyściłem styki i pomogło, po wyciąganiu fotela to tak zostało no i nie mam kiedy z tym zrobić;/ ale postaram się w ten weekend:)
-Światełka są sprawne, tylko jak mam wyłączone to tak świeci:)
-gasiłem ze z wciśniętym sprzęgłem, zawsze tak robię:)
-w weekend wjadę na kanał zmienić olej w tylnym moście i postaram się nagrać filmik,
-wydaje mi się ze mam do wymiany poduszki pod silnikiem bo czuć dość mocne drgania na budzie;/ bardzo irytujące
Nie będe zmieniał na gorszy olej:) bez obaw, a to buczenie to nie wiem z czego pochodzi;/ nie wiem czy to wydech a na pewno nie ma żadnej dziury, chyba ze coś z kolektorem choć nie widać spalin pod maską. Może to pompa podprogowa?;/ przy regeneracji pompy wys. cis. mechanik wymienił mi ją na BOSH-a bo wyzionęła ducha.
Wcześniej miałem PIERBURG i pracowała prawie że bezgłośnie a BOSH to słychać bardzo ale jest to dzwięk bardziej wysoki, nie tak jak to buczenie;/
Panowie nie udało mi sie na razie złapać znajomego i nagrać jego dźwięk silnika dla przykładu, ale pamiętam o tym:)
mam troche gorszy problem teraz;/i bardzo mnie to nie martwi, czy moze to być dwumas?
https://www.youtube.com/watch?v=6Ww7Efu4oA0&feature=youtu.be
Dodam że poduszki pod silnikiem wymieniłem i wszystko było ok, może tydzień później usłyszałem ten dźwięk. Wiem ze na słuch to sie mało dowiem ale chcę się przygotować na coś co to może być;/ podczas wciskania sprzęgła nie a żadnej różnicy, nie szarpie pedałem nie czuć większych wibracji tylko delikatne na wcisniętym do końca pedale sprzęgła, chyba normalne w dieslu.
Pojade dziś do mechanika i dam znać co on myśli.
