E70 ścinanie opon przednich
Od pewnego czasu zauważyłem ścinanie opon przednich po stronie zewnętrznej zarówno lewej opony jak i prawej. Czy ktoś miał podobny przypadek?
Dzisiaj zauważyłem, że przy skręconych na maxa kołach, koło które jest skręcone na zewnątrz wyraźnie się przechyla na stronę zewnętrzną (tą bardziej ściętą), a po stronie wewnętrznej nie styka się z powierzchnią. Czy to normalne?
Posiadam ogumienie mieszane czyli 275/40/20+315/35/20
Zrób zbieżność u mechanika posiadajacego ustawienia bazowe twojego modelu auta ...
Bimmer Retrofit Polska
Zajmujemy się diagnostyką, kodowaniem, programowaniem, naprawą sterowników, doposażenia moduły BMW, konwersją BMW z importu, DVD FREE, CIC seria F i E, BMW APPS, imp. naprawczych kodów FSC
Nasza firma posiada w BMW AG status External Service Partner
A jaki jest Twój styl jazdy? Jak jeżdzisz agresywnie (szczególnie w zakrętach)to tak opona będzie wyglądała. Ale na początek to radzę ustawić zbieżność.
To ja skomplikuję trochę temat. Dwa tygodnie temu zadałem to samo pytanie serwisantowi w m-cars Kraków i otrzymałem odpowiedź . Wszystko z x-drivem tak ma ...
zbieżności nie ustawiałem bo nic w ostatnim czasie nie było wymienianego aby była taka potrzeba ale fakt zacznę od ustawienia zbieżności (bo jakoś dziwnie te koła stoją..) i wymiany opon ..bo łyse z zewnątrz
Dzięki za radę ;)
Ja milem w sumie prawie 24 minuty rozbieżności na przedniej osi w F11, nie bity roczny salonowy... Opony miałem wyzabkowane ale po korekcie jedynie jest trochę większy szum z kół ...
Specyfikacja BMW odnosnie zbieznosci jest bardzo szeroka (chodza sluchy, ze samochody wyjezdzaja z fabryki z tymi samymi ustawieniami przy kolach 18-20 cali), poszukaj w necie - ludzie publikuja najlepsze ustawienia dla roznych rozmiarow kol, ktore znalezli metoda prob i bledow. Nierowne scieranie sie opon jest w szczegolnosci widoczne przy kolach 20 calowych, ale wcale tak nie musi byc, trzeba tylko wlasciwie ustawic zbieznosc.
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
Z zewnątrz zużywają się opony jak masz za niskie ciśnienie.
Tak,ale rownomiernie od wewnatrz i od zewnatrz.Tutaj natomiast dzieje sie to na zewnatrz opony.
Ja tez potwierdzam ten fakt w E70 35d.Kola 20 cali,opony sciete od zewnatrz.Samochod poszedl na ustawianie zbieznosci...
U mnie ścinał z zewnątrz ale na tylnych oponach. Zanim zauważyłem to na jednej oponie już widać było szew. W M-carsie sprawdzili i było lekkie odchylenie. Zrobili zbieżność i teraz jest okey
przez przypadek natknalem sie na jeden z postow, ktory porusza sprawe zbieznosci
dla szerokich kol ktos proponuje "toe" (nie znam polskiego odpowiednika) w zakresie 0.01-0.03"
Yn0sTYR.jpg?1
U mnie w X6 też zjadło w ten sposób opony. Zbieżność i geometria OK, ustawiana raz do roku.(255/50r19). Zobaczymy jak PZero będą znikały.
W e90 to samo, na zbieżności także nie było większych odchyleń. (205/55r16).
Potwierdzam, u mnie problem również wystepuje (letnie opony Bridgestone 20'). Po sprawdzeniu w serwisie okazało się, że mam luzy na wahaczach z sprzodu (nie było sensu bez ich wymiany ustawiać zbieżności). Przed geomtrią byłem więc zmuszony wymienić równiż wahacze. Zobaczymy jak będzie, na razie samochód prowadzi się lepiej (jest bardziej "zwarty"). Dodatkowo mam jeszce wyząbkowane opony.
