[E91] 320d 2006r - woda leci do środka
Witam!
Po każdym deszczu czy myciu auta miałem problem z wodą, która zalewała cały dywanik od strony kierowcy, po przekopaniu google i kilku forów doczytałem się, że prawdopodobnie problem tkwi w źle przyklejonej wytłoczce czyli tej "macie" między blachą a tapicerką i rzeczywiście tak było :)
Nie znalazłem na forum instrukcji jak się za to zabrać więc wstawiam kilka fotek i krótki opis - może komuś się to przyda
Cały zabieg zajął mi ok 2 godz. (robiłem to pierwszy raz teraz bym to ogarnął w 1 godzinę), przed rozebraniem drzwi należy zaopatrzyć się w:
1) klej do szyb
2) kołki na których trzyma się tapicerka - mają piankowe podkładki i często parcieją i przepuszczają wodę - często przy zdejmowaniu tapicerki jakiś lubi pęknąć więc dobrze mieć kilka w zapasie, kosztują ok 2 zł za sztukę to te z pozycji 11 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=51_5835&hg=51&fg=50
3) ewentualnie nowa wytłoczka gdyby była porwana przez jakiegoś "specjalistę" ale to ocenicie dopiero po rozebraniu więc dopiero wtedy będziecie jej szukać koszt ok 100 zł :)
Więc zabieramy się za zdejmowanie tapicerki
Na listwie nie może być wody tak jak widać to na 1 zdjęciu, chyba że zaliczycie kilka kałuż ale po deszczu czy myjni nie ma prawa być tam mokro
http://imageshack.us/a/img42/6559/img3574rm.th.jpg
Zdjęcie tapicerki jest bardzo proste najpierw trzeba zdjąć listwę (ta srebrna wzdłuż boczku) :) jest wciskana więc trzeba ją delikatnie podważyć i wyjdzie bez problemu
http://imageshack.us/a/img820/6973/img3593q.th.jpg
następnie odkręcamy 3 wkręty, które są pod listwą
http://imageshack.us/a/img844/8786/img3572br.th.jpg
teraz wystarczy tylko wziąć jakiś śrubokręt żeby poważyć kołki na których trzyma się tapicerka i wysuwamy ją do góry - nie ma potrzeby ściągania klamki
http://imageshack.us/a/img255/9907/img3585m.th.jpg
http://imageshack.us/a/img109/6947/img3577k.th.jpg
Na zdjęciach powyżej dokładnie widać, że wytłoczka byłą źle przyklejona i że puszczała wodę zacieki na dole
http://imageshack.us/a/img545/2663/img3582z.th.jpg
Teraz walka żeby pozbyć się starego kleju - trochę cierpliwości, ostry nóż i da się to zrobić :)
http://imageshack.us/a/img440/2627/img3579uk.th.jpg
http://imageshack.us/a/img442/8903/img3581q.th.jpg
Następnie nakładamy klej - równomiernie i dosyć grubo
http://imageshack.us/a/img13/4153/img3584rm.th.jpg
http://imageshack.us/a/img89/45/img3583fbe.th.jpg
Teraz trzeba dobrze wkleić wytłoczkę na swoje miejsce - są na niej takie dwa wgłębienia po przekątnej które ułatwiają odpowiednie wpasowanie w drzwi, warto ją delikatnie docisnąć dookoła żeby klej wszędzie doszedł - szczególnie na dole drzwi
http://imageshack.us/a/img198/5319/img3589ai.th.jpg
http://imageshack.us/a/img37/961/img3587x.th.jpg
I gotowe - u mnie pomogło w 100%
POWODZENIA!
super wszystko opisałeś! miałem ten sam problem tylko od strony pasażera..
robiłem wg DIY na YT
zamiast kleju do szyb użyłem taśmy do skrzynek pocztowych (sic!) najmocniejszej, odpornej na bardzo niska i wysoką temperaturę.. (koszt ok 30zł za 1,5m).
Ciekło tylko na dole ale w dwóch miejscach; po naprawie był spokój jakieś dwa tyg.. ale potem problem powrócił.
Okazało się, że taśma nie złapała z jednej strony wystarczająco mocno, więc konieczne był ponowny demontaż.
Teraz jest już okay, ale widzę, że klej którego Ty użyłeś lepiej się do tego nadaje..
Pozdro i gratuluje dobrego opisu!
fajny opis, ciekawy film instruktazowy na youtube ale jedno mnie zastanawia
skad ta woda ma się zbierac od strony wewnętrznej drzwi i jeśli nawet się tam dostanie to chyba ta pianka nie sluzy do uszczelniania drzwi tylko do ich wyciszenia
gdyby było inaczej to jak to miałoby dzialac? woda zalegałaby w drzwiach do wysokości najniżej położonego otworu i się przelewala do srodka samochodu?
To że woda dostaje się do wewnątrz drzwi to normalne, ponieważ masz w nich szybę która się otwiera więc nie ma możliwości uszczelnienia tego w 100% uszczelka zbierająca nie zatrzyma wszystkiego i to co dostanie się do środka cieknie i kapie sobie na dół i część też leci na wytłoczkę i po niej cieknie do dołu i w przypadku odklejonej wytłoczki leci między tapicerką a drzwiami (blachą) do środka auta omijając wszystkie uszczelki, więc jak widzisz ta "pianka" nie służy tylko do wygłuszenia wnętrza.
I nie jest to tak jak napisałeś, że mamy w drzwiach akwarium i wody do połowy ponieważ u dołu drzwi są otwory przez które woda ucieka na zewnątrz :D
  • 10 miesięcy temu...
Jestem dzis po poprawkach (mam troche gorzej bo w dole drzwi mam wstawione glosniki na dystansach i gabka nad nimi jest podcieta) Czarny silikon grubo nalozony docisniete wszystko co odstawalo. Mam nadzieje, ze pomoze, bo zbliza sie jesien i deszcze.
