320d Dziwny dzwiek z silnika
Jestm posiadaczem BMW e46 320d z 2002r. Od pewnego czasu cos zlego dzieje sie z moja betunia. Gdy silnik jest wlaczony i pracuje na wolnych obrotach wszystko jest ok. Problem pojawia sie podczas dodawania gazu. Z silnika dochodzi dziwny dzwiek. Ciezko to okreslic. Slychac buczenie, gleboki dzwiek jakby uklad wydechowy byl dziurawy. Sprawdzalem jest szczelny, podłaczalem pod kompa zero blędów. Jezdze juz tak tydzien i wydale mi sie ze jest cora gorzej. Koledzy prosze o wasze opinie. Z gory dziekuje za pomoc. Pozdrawiam.
Napewno masz nieszczelność na kolektorze wydechowym przerabiałem to nie raz u klientów widziałem nawet oberwaną turbine w e46 musisz wyjąć kolektor.
Miłęgo rozbierania!!
www.Car-los.pl
Dziekuje kolego sprawdze to dzisiaj. Czy jesli to kolektor powinno odczuwac sie zapach spalin w srodku auta? W moim przypadku nic takiego nie wyczulem.Pozdrawiam
Nie koniecznie. Możesz nie czuć bo może być pęknięty tylko. Pękanie się zdarza, szczególnie w 330d.
Rozumiem. Przeczytalem na jednym z forum, ze moze to dochodzi z układu napędowego.Wał,podpora wału itd. Czy jest to mozliwe. Czy nalezy brać to rowniez pod uwagę.
Jeśli to jest syczenie to obstawiam dziurę w układzie dolotowym a nie wydechowym, obejrzyj dokładnie przewody.
To bardziej buczenie, gleboki basowy dziek "jak spod ziemi" tylko podczas dodawania gazu. Na wolnych obrotach wszystko jest ok.
Buczenie jest tylko podczas jazdy czy na postoju też jak dodasz gazu?
Kolego najbardziej wyczuwalne jest to podczas dodawania gazu natomiast na wolnych obrotach lekko slychalne. Wrocilem od mechanika i niestety nic. Komp nic nie wykryl. Sprawdzilismy uklad wydechowy, kolektor wydechowy do samej glowicy, uklad dolotowy, wszystkie przewody, sruby podokrecane i nic. Podejrzany dzwiek jakby wydobywal sie w miejscu filtra powietrza, odmy. Sprawdzilismy na innej odmie wyjelismy filtr i nic. Koledzy pomozcie :D Pozdrawiam
Nagraj filmik i wrzuć, może coś ktoś usłyszy :cool2:
nie wiem co masz na myśli mówiąc buczenie przy dodawaniu gazu - nie chcę cię straszyć ale u mnie taki dźwięk dawał pęknięty wał korbowy!!!
